Сделал программатор вот по этой схеме
Но при подключении к USB компьютер никак не реагирует на него. По ISP читается и пишется через AVRDUDE, подскажите, может что не так делаю?
Какие фьюзы нужно установить, и какую прошивку в него залить?
Ссылка на проект http://we.easyelectronics.ru/AVR/megakl ... v-avr.html
Прошиваю .hex от автора темы. То есть по идее должен запуститься как программатор mkii. А у него только светодиод загорается и горит постоянно после прошивки.
Генерация на кварце есть, фьюзы вот такие
Клон программатора AVRIsp MKII не запускается
Re: Клон программатора AVRIsp MKII не запускается
Попробуйте сделать так
- (3.03 КБ) 378 скачиваний
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
