Планшет, странностии со звуком
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Привет котаны!
Мож кто подскажет, чего делать. У планшета накрылся звук, а потом обнаружилось, что если поставить музыку на воспроизведение, а потом планшет выключить (кинуть в сон), то музыка появляется и громкость можно регулровать кнопками. Если планшет снова включить, то звук снова пропадает. Сброс (Хард) на заводские настройки ничего не дал.
Че делать-то? :cry:
Планшет М1005D; проц allwinner A10;
Maykill
Re: Планшет, странностии со звуком
Сообщение Maykill »
самое простое- попробовать другой проигрыватель
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
СпойлерБлять, эти планшеты - хоть не покупай. Чего они все глючат-то, через один...
А цена ведь нихера не игрушечная! :evil:
Hand-Maker
Проигрыватель его родной. Звука нет при выборе вариантов звуковых оповещений (настройка планшета), не слышно щелчка при тыцканьи экрана.
грешил на звуковой чип или механич.повреждение платы (дорожек, разъема...), но появление музыки при отключении планшета намекает, что чип и плата живые.
Ну этот года три отпахал верой и правдой, глюков не наблюдалось.
Maykill
Сообщение Maykill »
"года три отпахал верой и правдой"
собственно так и задумано было...
на 4PDA поройся
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Hand-Maker писал(а):но появление музыки при отключении планшета намекает, что чип и плата живые.
пробовать прошить...
Андрей Бедов
Да, это первым делом.
Панацея от любой неисправности.
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Вовсе нет. Это может быть вредная процедура, если предварительно не разобрались с "железом".
Андрей Бедов
Ну мне надо было такой смайлик :facepalm: ставить что-ли?
Я думал, сарказм будет понят.
Что вообще за привычка: что бы ни случилось с устройством - тут же бросаться прошивать?
Уже городской легендой стало, благодаря всяким умникам с 4PDA.
Андрей Бедов
А процедура эта - вредной не может быть никак. На заводе то же самое делают.
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Не надо такой смайлик :facepalm: Я потому и ответил, что увидел "сарказм". В данном случае он не уместен. Мой совет по перепрошивке не основан на
4PDA, по поводу этого планшета даже не заглядывал туда :)
Судя по сообщениям ТС можно делать вывод о исправности "железа" и потому на данном этапе прошивка это разумный шаг :idea:
А процедура прошивки может быть очень вредна, если есть неисправности по "железу". Это, если говорить вообщем, не про данный планшет.
Андрей Бедов
Хорошо, договорились.
Hand-Maker
Да, собсно так и решил. Скорее всего буду прошивать, но несколько позже. В том виде, как есть на данные момент, мой котенок продолжает его использовать в учебе, и я не могу вот так вдруг грохнуть девайс.
Полазил по 4ПДА, почитал... Ну что сказать, как бы и понимаю, что в прошить не проблема, но с другой стороны стремно. Уж очень много развелось версий этих прошивок, много пользователей отписываются о потере функционала или дефектах в виде смещения тача относительно экрана. Некоторые плачутся после получения "кирпичей". Не могу найти родную сборку, а ставить другую опасаюсь.
При допросе с пристрастием котенок признался, что стукнул планшет во время поездки. Посижу, поищу, мож чего хрустнуло.
В общем пока спасибо всем отозвавшимся, темку пока что заморожу. Позже отпишусь о результатах.
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Hand-Maker писал(а):При допросе с пристрастием котенок признался, что стукнул планшет во время поездки. Посижу, поищу, мож чего хрустнуло.
Тогда не вижу смысла "вышивать". Пристально изучите аудио разъем, проверьте работу с наушниками во всех режимах.
Если планшет ударили-уронили, когда наушники были вставлены, то вероятно повреждения гнезда или его пайки с подобными звуковыми артефактами :idea:
Если это не даст результатов, то пристальное изучение платы "вооруженным взглядом" :)
Андрей Бедов
:shock:
Я вообще не знаю, как это можно связать с чем-то аппаратным. :dont_know:
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Я тоже так сначала думал, но когда открылась инфа про удар... Вообще, на андроиде бывают забавные вещи после влаги и ударов...
Помню, один планшет портил флешки микросд после удара :kill:
Андрей Бедов
Rtmip писал(а):Помню, один планшет портил флешки микросд после удара
:shock:
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
А при разряде ниже какого-то уровня (30 или 15%, уже не помню), портилась прошивка. Пришлось владельца научить прошивать своё устройство, а то запарил раз в неделю таскать.
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Подтверждаю, видел такое. Но не помню, что за планшет был и справедливости ради, в следующем релизе этот косяк был исправлен. :kill:
