5 вт. в 200
beloff
5 вт. в 200
Сообщение beloff »
имеется ламповый усилок. даёт 5вт. через трансформатор.
позскажите схему усилителя мощности на 200 вт.
будут 2 колонки на 40 вт. и сабвуфер на 80 вт
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Света
Сообщение Света »
Так Вам нужен не один усилитель, а три :))
А сопротивления всех колонок известны?
beloff
Сообщение beloff »
Импедансы:
Сабвуфер - 6 ом
Колонки - по 4 ома
и хочется схему на транзисторах, и от 15, либо 30 вольт.
DInKY
Сообщение DInKY »
ВЫ хотите из транса от ламповика сделать усь 200 ватт??? :shock: просто заголовок темы "слегка"непонятен..
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
beloff
Сообщение beloff »
Кажется я понятно написал...
Есть(тоись будет) ламповый усь. Мощность - 5 вт. Выход через транс. Хочу поставить после него усь мощности чтоб в сумме давал 200 вт.
Это в смысле: есть паровоз, хочу добавить пару электровозов сзади, чтобы тащил сверхдлинный состав...
sema
Сообщение sema »
саб, 6 ом, 200 Вт - питание минимум +- 40 вольт должно быть
извините за выражение но на кой х*р ставить сначала ламповый потом транзисторный??? :shock: :))) :))) :)))
"Это в смысле: есть паровоз, хочу добавить пару электровозов сзади, чтобы тащил сверхдлинный состав..."
+100
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
МитяРа
Сообщение МитяРа »
sema..
При +/- 40 вольт, на 6 Ом нагрузку будет 133 Вт, без учёта КПД,
для 200 Вт надо +/- 50 вольт...
Приветствую земляка.. :)
DInKY
Сообщение DInKY »
:)))ТОварисч не надо ставить усь за усем... лучше сделать предварительный из этих деталей...толку больше будет:))
МитяРаобьясните пожалуйста как вы расчитываете напряжение питания для усей:? просто не понятно:))) интересно чтот неожиданно стало:)
Для саба было запрошено 80 ватт. Соответственно, двухполярный по 35 вольт на плечо должен быть достаточен... Или мост, и питание в два раза ниже... формула приблизительного рассчета несложна: корень квадратный из удвоенной мощности, умноженной на сопротивление нагрузки, плюс напряжение насыщения транзистора выходного каскада, плюс напряжение пульсаций...
DInKY
Сообщение DInKY »
Благодарю)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
DInKY..
Мя обьяснял в какой-то ветке эту формулу..
P=(Upp*Upp)/8R
где Upp - выходное напряжение от пика до пика (практически питание),
R - сопротивление нагрузки,
P - мощность, выделяемая на нагрузке при синусоидальном выходе.
Формула выведена из другой P=(U*U)/R, только вместо действующего напряжения подставляется амплитудное, двойной размах...
DInKY
Сообщение DInKY »
ТОесть при мостовом включении напряжение питания нужно уменьшать двое?Все терь понятно:))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
При мостовом, ты подставляешь значение, не Uплеча+Uплеча,
а Uпитания*2..
Т.к. размах будет полпериода_в_плюс + полпериода_в_минус..
Neo-N
Сообщение Neo-N »
а откуда 8R ?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Neo-N..
Повторюсь: Формула выведена из другой P=(U*U)/R, только вместо действующего напряжения подставляется амплитудное
Когда подставляешь U=Upp/корень_из_двух, потом с учётом двойного размаха выводишь из-под квадрата - вот и получается..
Попробуй...
Neo-N
Сообщение Neo-N »
:)) а все понятно у меня просто привычка умножать и делить на 0.7 (как то цифра эта мила кошачьему сердцу)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ну тогда уж, если быть точным - на 0,707...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Хотя сам всегда цифру 1,414 использую...
otest
Сообщение otest »
РАДИО 2009 №1 стр13 УНЧ 300ват
