Периодически пропадает одна FM радиостанция
Сообщение Komelektron »
Здравствуйте, живу в местности где не очень уверенный прием FM. из приемников которые перепробывал, лучше всего прием в автомобильных приемников, даже штамповок, проблема в том что периодически пропадает одна FM радиостанция примерно на неделю, а сейчас ее нет уже больше месяца, при том что все остальные которые были есть, а примерно на той частоте где эта станция другие радиостанции, Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Сообщение m.ix »
1 слишком короткая антенна
2 слабый сигнал
3 медным тазом накрылась станция
m.ix писал(а):1 слишком короткая антенна
2 слабый сигнал
Антена большая, сигнал слабоват но станции с более слабым сигналом работают, эта станция работает, проверено в месте с очень сильным сигналом
Сообщение Андрей Бедов »
Komelektron писал(а):...а примерно на той частоте где эта станция - другие радиостанции.
Причина притаилась здесь - в неувереном приеме, в общем смысле.
Неправильно работает АПЧ, из-за слабого сигнала.
У дорогих приемников её можно отключить, и посмотреть что изменится. Ли.
Это предположение.
Сообщение Martin76 »
Komelektron писал(а):римерно на той частоте где эта станция другие радиостанции,
То, что станции с примерно одинаковыми частотами должны ловиться одинаково - заблуждение, передатчик пропадающей станции может стоять в другом месте, передающая антенна может быть ниже и тд.
Сообщение roman.com »
Komelektron писал(а):а примерно на той частоте где эта станция другие радиостанции,
Что значит примерно на той частоте...? )) У автомобильных приемников, даже штамповок, есть индикатор частоты.
Komelektron писал(а):эта станция работает, проверено в месте с очень сильным сигналом
Т.е. в одном месте эта станция работает, а в другом не работает...
Вариантов много. Наиболее вероятный:
1- станция переехала на другое место "жительства".)) Такое бывает... Мелкие коммерческие станции могут менять свой адрес и что важнее - место положения передающей антенны. И ещё могут менять аппаратуру, что важнее - мощность передатчика.
2- если станция изменила положения передающей антенны или мощность передатчика, то соответственно меняется и зона покрытия.
Примеров масса)) Обычно это касается мелких коммерческих станций (FM радио, TV).
У нас тут тоже одна станция вещала сначала с одной "башни" (телевышки №1), при этом сигнал был чёткий. Т.к. вышка №1- самая высокая вышка в городе. Зона покрытия большая.
Затем станция поменяла свой адрес (закончился договор на аренду вышки или нашли дешевле) и теперь вещает с другой "башни" (телевышки №2). Вышка №2 находится в низине... теперь я эту станцию практически не слышу... Зона покрытия маленькая.
Обычно радиостанции сообщают для своих слушателей о всех изменениях (например свой адрес),... и т.д.
:tea:
Ещё может быть и так, что адрес радиостанции - один, а её передатчик - вообще "слева" (арендуется).
А со студии до передатчика идёт "выделенка".
Но меня больше смущает общая картина событий:
Komelektron писал(а):периодически пропадает одна FM радиостанция примерно на неделю, ...все остальные которые были - есть, а примерно на той частоте где эта станция - другие радиостанции
:shock:
Komelektron, а не находитесь ли Вы промежду двумя областными центрами?
agn
Сообщение agn »
Может быть и еще одна причина.
Местная помеха на частоте радиостанции.
Я, например, совершенно спокойно с помощью NWT и пол метрового куска провода заглушаю у соседей любую радиостанцию, если она меня достает. :-)
Андрей Бедов писал(а):Ещё может быть и так, что адрес радиостанции - один, а её передатчик - вообще "слева" (арендуется).
:shock:
Нахожусь в месте где с одной стороны наш обласной центр с уверенным приемом FM, а с другой другая страна чьи радиостанции и попадают вместо нашей, на каких частотах они работают точно не скажу потому что индикатор частоты аналоговый, а не цифровой.
Ну в этом всё и дело.
Две станции (наша и зарубежная) просто работают на близ-лежайших частотах, и мешаются друг-дружке.
Сужают полосу пропускания приемника.
Взял для пробы еще более простую штамповку с меньшей антеной, она эту радиостанцию ловит, получается что то не так с моим автоприемником если он ее ловит когда ему захочется?
Сообщение m.ix »
В городе, вроде всё должно ловить и все.
Как бы не так.
Это у автомобилистов могёте поспрашивать, те которые на каенах ездят и на тазиках.
Даже те кто на тазиках ездят имеют одинаковые аппараты, но приём имеют весьма различный.
Все ловя кукиш в ямах, потому что УКВ и ему подобный диапазоны имеют интересную тенденцию (трЭнд) приём ведётся прямой видимости транслятор-приёмник.
Две башни находятся на горах а вы в яме, то будет облом для вас.
По этому башни ставят на горах на возвышенностях, что бы было видно на прямую хоть и в бинокль.
...а ещё фэйдинг через каждые 10 метров.
А что это за дорогие приемники? Напишите несколько моделей для выбора с хорошей чувствительностью, хочу подключить к колонке ват на 30.
Сообщение m.ix »
Ну например от порше кайен :)))
От порше это ясно, еще модели стационарных приемников не штамповок, но и не таких крутых как порше.
Этот мой автоприеник стоит стационарным, думаю станция в нем периодически пропадает из за изношености гетеродина (прибора изменения частоты) - подстроечного конденсатора в квадратном, прозрачном, пластмасовом корпусе, а вы как думаете?
Из-за "изношенности гетеродина" ( :facepalm: ) пропадали бы и остальные станции, с тем же успехом.
Вернуться в «Теория»
