Советский VU-метр (помогите опознать)
Сообщение kypatop »
Добрый день! Помогите опознать измерительную головку. Маркировки нет, сзади только написано: "Не монтировать на стальном щите" :)))
Разборка тоже ничего не дала - нигде больше никаких надписей нет. Размер 63*63
(80.91 КБ) 529 скачиваний
Сообщение m.ix »
замеряем сопротивление обмотки и её ток полного отклонения.
ставим два и получаем стерео
157да1
Сообщение Vasilii »
Включить последовательно с микроамперметром и, увеличивая пределы, добиться отклонения стрелки на всю шкалу. Это и будет ток полного отклонения. А дальше путем доработки хоть вольтметр, хоть амперметр.
Не мешайте мешать!
Сообщение m.ix »
останется шкалу под свои нужды подрисовать, а так два близнеца удобнее в мафон сувать или в ламповый унч на 125 вт
kypatop писал(а):Помогите опознать измерительную головку. Маркировки нет, сзади только написано: "Не монтировать на стальном щите" :)))
Опознать МОДЕЛЬ ПРИБОРА можно.. Правда, он довольно старый, но похожий в сети найти можно.. Вот только вопрос- А ЧТО ИМЕННО вам надо?
Шкала у прибора- явно нестандартная, скорее всего, завод сам себе для своих "произведений" делал, если вам нужна такая же шкала- то ищите целиком прибор,где эта головка стояла..
Если вам нужны параметры прибора- то их проще измерить.
Если вам нужен прибор такой формы- то вот:
http://www.quartz1.com/price/PIC/720Q0326800.pdf
http://zapadpribor.com/m206/
http://zapadpribor.com/m5-2t/
http://ippart.com/index.php?route=produ ... t_id=10592
Но, все эти приборы могут быть с разным током полного отклонения стрелки, и с разным сопротивлением катушки..
Сообщение kypatop »
В принципе, замена на аналогичную головку с поклейкой копии шкалы расматривалась как запасной вариант, т.к. надеялся, что такие головки все же больше распостраненны. Видимо действительно штучный заказ. Будем клеить новые шкалы на вольтметры :)
Вернуться в «Ищу...»
