Говорилка
Закрыто
leopold
Говорилка
Сообщение leopold »
http://radiokot.ru/konkursCatDay2016/09/
Вотпрос к автору.
Собрал ваш девайс использовал контроллер atmega48. Нет воспроизведения звуков на выходе.
Перебровал несколько карточек.
C картами SD не работает вообще, при включении светодиод зажигается примерно на 3 сек,
через UART приходит сообщение на компьютер "M48.3.BAS04-06-2016 18:15:32$". После этого,
светодиод непрерывно мигает. На посылаемые сообщения через UART устройство не реагирует.
C картами MMC, при включении светодиод зажигается примерно на 1 сек.
Через UART приходит сообщение на компьютер "M48.3.BAS04-06-2016 18:15:32..$. светодиод гаснет.
Посылаю сообщения "$S1", через UART, устройство отвечает "1" затем "end". Звук не воспроизводится
На карту записан файл "1.wav" из архива к статье.
Карты SD, которые я истользовал размером 1гБ и 4гБ. Карты сформатированы FAT16.
Операционка Windows XP sp3, через консоль выполнил команду "format g: /FS:FAT".
4гБ карта размер кластера 65кB.
1гБ карта размер кластера 16кB.
На ножках контроллера PD5 PD6 меандр, частота 28кГц. А звука нет.
Фьюзы установлены HIGH = 0xD5, LOW = 0xFF
Подскажите.
Команду набирать в верхнем регисте, команда чуствительна к регистру символов?
Расширение файла нужно указывать или только имя,а расширение по умолчанию "wav"?
В конце команды нужно отправлять символы "перевод строки" Hex формат 0x0A и
"возврат каретки"Hex формат 0x0D?
Какой уровень должен быть на ноге PB1? Этот вывод по моему сконфигурирован
на выход и притянут к земле.
На схеме распиновка карты SD странная.
я подключил так
1 - PB2 CS
2 - PB3 MOSI
3 - GND
4 - PB5 SCK
5 - Vcc 3.3v
6 - GND
7 - PB4 MISO
Ориентировался сюда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
Закрыл до окончания конкурса.
В соответствии с правилами проведения конкурса, обсуждение конкурсных статей во во время проведения конкурса не допускается.
aen
Закрыто
