Планшет не заряжается
Сообщение Uklunok »
Всем привет. Имеется планшет PIPO M8 PRO, комплектуется с ЗУ (5В,2.5А). В итоге эта зарядка не стала держать напругу и стал искать другие возможности для зарядки. Получилось зарядить разъёмом molex от ПК (питание для hdd IDE).
Потом, Взял планшет в отпуск, батарея разрядилась до 30%. пробовал зарядить ЗУ "РОБИТОН", пробовал напругу 7,5; 9; 12В. Но тока всё-равно не достаточно. Короче с горяча оставил на ночь, поставил на 7.5В. В итоге, такое ощущение, что он высасал весь ток из батареи, а ведь оставалось то до этого 30% заряда...
В общем не включился планшет, разобрал, отпаял +, - батареи, померил напругу, а там нули. Решил "толкнуть" батарею этим способом https://geektimes.ru/post/258804/ Ждал 2 часа при токе заряда 20мА (резистор повесил на 250 Ом), напряжение на батареи поднялось с 3.06 до 3.20 В (источник питания был всё тот же molex). Вроде бы всё удалось, при зарядке планшета на дисплее показывалась батарея, но нажал кнопку включить и планшет не включился, и напряжение на аккумуляторе снова "ноль".
Вот и думаю, толи я испортил контроллер батареи, который в планшете стоит, либо надо подожать при "толчке" не 2 часа, а хотябы 10, а лучше ток заряда увеличить...
Ещё, раньше горел светодиод в планшете во время заряда устройства, а сейчас нет :o
Сообщение Андрей Бедов »
Uklunok писал(а):планшет PIPO M8 PRO, комплектуется с ЗУ (5В,2.5А).
Но тока всё-равно недостаточно.
Надо было 24В попробовать.
Уж тут-то вероятно зарядился бы.
Uklunok писал(а):напряжение на батареи поднялось с 3.06 до 3.20 В
Поднимают до 3,5В малым током (1/10) при отключенной плате защиты.
Затем кладут её где лежала, подпаивают аккумулятор к MAIN, и пытаются продолжить зарядку штатным ЗУ.
Uklunok писал(а):Ещё, раньше горел светодиод в планшете во время заряда устройства, а сейчас нет
Пытаются зарядить аккумулятор от другого ЗУ с контролем процесса заряда.
Убеждаются, что аккумулятор держит заряд (или не убеждаются).
В случае исправности аккумулятора - неисправен AXP планшета.
Мало подавали напряжения от "РОБИТОНА". :facepalm:
Сообщение Uklunok »
Андрей Бедов писал(а): Мало подавали напряжения от "РОБИТОНА". :facepalm:
Да не, на самом деле ребята на 4pda покупают блок питания на 9В и 2,5А. И нормально всё работает. А ЗУ которое в комплекте рано или поздно у всех подыхает.
Сообщение АлександрNZ »
Ну так надо было штатное ЗУ чинить. Подозреваю что конденсаторы вздулись по выходу. Обычное дело.
Максимальное напряжение на батарее 4,2 вольта, какое нафиг 9 вольт? :facepalm: Девять можно было бы подключить к последовательно включённым двум батареям ( есть планшеты с питанием 8,4 в).
АлександрNZ писал(а):Максимальное напряжение на батарее 4,2 вольта, какое нафиг 9 вольт?
Не, есть такое.
У гаджетов с функцией FastCharge - зарядник выдаёт 9В, чтобы не перегружать большим током шнурок и microUSB гнездо.
А уже внутри гаджета стоит DC-DC до 5В (в составе супервайзера), с увеличением тока.
Суть в том, что планшет должен поддерживать эту технологию.
Если подключить к "обычному", рассчитанному на 5В - убивается АХР.
Сообщение Uklunok »
А если батарею зарядить через резистор до 4 В. Потом включить планшет, и включённый уже попробовать зарядить?
Можно.
Только резистор подбирают так, чтобы ток заряда был равен примерно 1/10 ёмкости.
Постоянно следить за напряжением! Не допуская перезаряда выше 4,2В.
Сообщение Uklunok »
Что то я походу не соображаю. Взял резистор на 100 Ом, думал побыстрее будет заряжать. А напряжение вначале попрыгало с 5.07 - 5.11 В и замерло на 5.11 В. 1 час ждал, отключил от зарядки, а напряжение на батареи "0" В.
Вы ещё и обьяснять не умеете.
Где напряжение попрыгало до 5.11В?
Если на контактах аккумулятора - то либо плата защиты отключила банку (что естественно, при повышении напряжения на ней выше 4.35В), либо аккумулятор уже неисправен.
И при таком способе заряда (через резистор) - сначала его подбором устанавливают нужный ток, а рост напряжения контролируют прямо на контактах аккумулятора.
