Определение пробоя кабеля на землю и постороннее напряжение.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение virus33 »
Интересует следующий вопрос. Для более понятной формулировки опишу пример.
Имеется кабель длинной от 100 до 150м (точная длинна не известна) с тремя парами жил. По первой и второй паре проходит 12в, по третьей 24в. Кабель закопан на глубине 1м. Произошел пробой изоляции. Некоторый провод из пар пробивает на землю, Некоторый провод пробивает на соседнюю пару. На какую - неизвестно. При этом, возможно одновременно подключится только к одной паре проводов. Задача на первый вид проста, определить на какой паре пробой на землю и на какой паре появилось постороннее напряжение(в идеале еще бы и знать их величину).
Сейчас работаю в телефонии, у нас этим занимается кросс, но вот определять такие повреждения через них - лютый гимор, ибо кросс один(2 человека), а нас, механиков - бригада из 10 человек на 5 участках.
Хотелось бы сделать простенький приборчик для определения данных повреждений "на месте".
Читаю гугл, но что то пока ничего не понятно. По возможности, хотя бы задайте направление для поиска информации.
Заранее благодарен)
Сообщение Pu_ma »
Путем отклика на импульс, зная параметры линии...
Сообщение Adagumer »
Pu_ma писал(а):Путем отклика на импульс, зная параметры линии...
А если рефлектометр не совсем стабильно показывает, то можно прожечь
место повреждения с помощью пробойной установки. Если есть чёткий обрыв,
то можно использовать обычный измеритель ёмкости измерив значение с одного
и с другого конца, а потом по отношению ёмкостей посчитать расстояние до повреждения! :)
Сообщение toleng »
Попробуйте поискать ответ по этой ссылке:
http://izmer-ls.ru/index.html
Вернуться в «Измерения»
