Полосы при печати
Сообщение ZoomerJuk »
В чём причина и поправимо ли это?
У родственников беда с принтером: ему и полгода нет, а начал печать с горизонтальными полосами (оставляя пропуски). Причём, самое интересное, на мой взгляд, полосы могут быть как в разных местах,так и иногда вообще отсутствовать! То есть, если бы засохли или засорились сопла, то полосы были бы в одном месте, а тут такое...
Принтер Канон 3640, два кртриджа - чёрный и цветной. Проблема с чёрным. У картриджа была одна перезаправка. Её он отпечатал нормально, полосы появились в самом конце, когда заканчивались чернила. Перезаправили опять, сделали очистку (сначала обычную 2 раза, потом глубокую, потом через сутки опять) - не помогло.
Сообщение mikes357 »
Чернила для перезаправки всегда неизвестного качества, часто с более крупными фрагментами примесей - луше снпч устанавливать
ZoomerJuk писал(а):В чём причина и поправимо ли это?
У родственников беда с принтером: ему и полгода нет, а начал печать с горизонтальными полосами .
Проверяется установкой исправного нового картриджа.
Возможные причины- забитые сопла или оборванные резисторы у сопла.
Резистор восстановить нельзя.
Ну, ещё может быть неконтакт у головки..
Так если чернила, то почему первая заправка прошла нормально и проблема возникла не сразу?
Забитие вряд ли - линии в разных местах появляются и иногда их вообще нет. Или я не прав?
Неконтакт - проверял контакты, чисто не испачкано.
Обрыв резисторов - похоже, но опять же линии в разных местах появляются и иногда их вообще нет. А из-за чего может произойти эта проблема, из-за плохого качества картриджа?
Сообщение АлександрNZ »
Несовместимость чернил? Родных и заправляемых?
Сообщение MrLeo »
Потому что первый раз они были разбавлены оригинальными. Кстати, насколько я помню, Кэнон использует технологию BubbleJet, то есть чернила критичны не только к дисперсности, но и к электропроводности. Грубо говоря, закипят - не закипят. Новый оригинальный картридж ответит на ваш вопрос.
Сообщение m.ix »
дешёвые расходники, дорогой ремонт
это там где бошка отдельно от картриджа.
клиент улетает в след за бошкой, бошка-принтер-мфу в утиль, клиент в магазин за новым принтером-мфу.
можешь отмыть отмочить не корки а бошку не свою а принтера спецраствором, вставить новый родной картридж и наслаждаться дальше, если бошка отмокнет и будет работать дальше.
всегда в первом посте
1 правильно производителя и модель
2 скан 100-200dpi того что напечатано
В цветном тоже закончились чернила. Вот теперь думаю, заправлять чернилами (они из одного комплекта с чёрными) или не скупиться и сразу купить новые... А то как бы не пришлось и цветной картридж покупать :)
Сообщение m.ix »
как только счётчик поймет шо чернил не ма то откажется от печати
просто совет, если на будущее не намечается печать в цвете, то лучше купить лазерник.
когда то купил хулет
чепятает шутсро 11 в секунду страниц выплёвывает
перчатает с переворотом автоматом
так вот 4-5 раз я в цвете печатал, сейчас стоит без дела
черчатаю на лазернике, дешевле и долгоиграющее получается.
СНПЧ + родные чернила = постоянной печати
Сообщение Андрей Бедов »
m.ix писал(а):чепятает шустро, 11 в секунду страниц выплёвывает
Ну! :shock:
В минуту наверно?
m.ix писал(а):как только счётчик поймет шо чернил не ма то откажется от печати
Так принтер уже давно сообщал, что чернила кончились. Жмешь на кнопку Стоп (красный треугольник) и без проблем печатаешь далее. Принтер родственникам подарили. Чернила, кстати, тоже, в комплекте :)) А лазерник у них был, ч-б, почил от грозы - выдаёт сообщение, что лазер умер (на самом деле там какая-то аббревиатура в сообщении, то ли MLU, то ли MSU, не помню, и по ней в интернете нашёл расшифровку)
Сообщение m.ix »
Ну! :shock:
В минуту наверно?
ну да
если спешишь то и в секунду
качество бедовое
можно и фотки на нём печатать, пару раз печатал ЧБ для документов на завод.
а так стоят два мелких мфу санон бу и ёпсан новый без стекла
оба с дешёвыми врасход никами.
струйники в любом случае требуют не дешёвых расходников.
Вот и у меня лежат два рабочих струйника, в подвешенном состоянии.
После учебы стали не нужны, и всё позасохло.
И на запчасти дербанить рука не поднимается - брать там особо и нечего.
Сообщение 74LS00 »
Хорошая штука струйник, пластик прочный хрен сломаешь, а пластику похрен. 2мм, клеется хорошо, уж сколько приборов поклеил с них.
СНПЧ хорош только с оригинальными чернилами, ну и цена там оригинальная. Всякие китайские поделки это подклеивание скочем высоты и иные бубны. Никогда струйники толком с неоригиналами не работают.
Да и что это за отмазка про первую заправку, этот картридж нужен только чтоб показать что принтер работает, и в утиль. В нём даже физически размер ограничен, а уж на остальном и вовсе можно сэкономить. Первое чт о нужно купить к новому цветному принтеру это набор оригинальных картриджей, а потом уже думать о заправке.
Хорошо хоть проблема струйников решена, дешевле 5 тыр их перестали делать, и вопросов у народа отбавилось
74LS00 писал(а):СНПЧ хорош только с оригинальными чернилами, ну и цена там оригинальная. Всякие китайские поделки это подклеивание скочем высоты и иные бубны. Никогда струйники толком с неоригиналами не работают.
Если планируется переделывать принтер под СНПЧ (я так понимаю, что это касается, в основном, Эпсонов) то его надо переделывать СРАЗУ ЖЕ, не пытаясь сначала (типа- "на некоторое время") засовывать туда "стартовые картриджи".. Совместимость чернил- штука хитрая и непонятная, может "прокатить", а может и не повезти..
