Вопрос: можно ли сделать еще один датчик зная только что он на 433 МГц или они все стандартные и подойдет даже от другой фирмы типа НАМА?
Выносной датчик метеостанции на 433 МГц
Добрый день дорогие друзья, есть метеостанция с выносным датчиком на 433МГц, так как станция привезена из-за границы (Франция) то поиск даже на Алиэкспрессе результатов не дал. У него есть один выносной датчик но его не хватает, хотел бы сделать/купить еще один или два (т.к. метеостанция рассчитана на три, стоит переключение каналов).
Они разные. Я сталкивался с Vitek, Oregon Scientific - у всех разные протоколы. Даже у Oregon внутри них разные протоколы.bortnik27 писал(а):Добрый день дорогие друзья, есть метеостанция с выносным датчиком на 433МГц, так как станция привезена из-за границы (Франция) то поиск даже на Алиэкспрессе результатов не дал. У него есть один выносной д
тут похоже надо рядом ставить приемник и перехватывать посылки.
не думаю, что там что-то зашифровано...
Вот про самодельный беспроводной термометр
https://habrahabr.ru/post/224459/
а вскрыть и посмотреть и показать
сложно?
потраха приёмника-передатчика
у каждого дэвайса есть система опознавания свой-чужой.
сложно?
И чем это поможет в плане определения протокола обмена?m.ix писал(а):а вскрыть и посмотреть и показать сложно?
кажись упомянул ниже
протокол свой-чужой.
таких передатчиков с приёмниками можно наставить сколь угодно много.
это уже мозги в выносном блоке
дисплей можно поставить но их нет в продаже.
у меня метеостанция отправляет запрос на приёмник раз в 15-30 секунд
но что бы он передатчик передал а приёмник принял сигнал и передал
эти устройства должны быть слинкованы-состыкованы, для того что бы основной блок не начал принимать такой же рядом стоящий соседский блок.
для этого и существует протокол свой-чужой на начальном и дальнейшем этапе.
Вообще-то, чтобы не было коллизий, делают Мастер-Подчиненные и отвечает только тот, к кому обращаются.
В данном случае метеостанция - Мастер, а датчики - подчиненные.
Или здесь по другому?
В любом случае их нужно слинковать
мая хама может 3 или 4 внешних датчика опрашивать
пока мастера не обучишь, он их не уловит.
А что для этого нужно? Софт какой то?m.ix писал(а):В любом случае их нужно слинковать
зайти в настройки станции
в руководстве к станции этот детально расписано.
