Телевизор DNS M39DM8
Сообщение vitalii1999 »
ПОМОГИТЕ!!! ТЕЛЕВИЗОР DNS M39DM8 Main Board-T.MSD309.BA3T Panel - V390HJ1-P02 Spi Flash - WINB25Q32 LED PANEL V390HJ1-P02 планки подсветки MKN-DLED385-A02-5PCS-R и MKN-DLED385-A02-5PCS-L. Умирают светодиоды в планках led подсветки экрана. Хочу их перепаять . у кого есть тех. данные по светодиодам стоящими на этих планках ..Спасибо!
Сообщение Gigavolt »
На авито ваши планки по 300р чел продаёт https://www.avito.ru/irkutsk/audio_i_vi ... _753326658
Сообщение Martin76 »
Gigavolt писал(а): чел продаёт
Вероятно такие же пережаренные, с разбитого ТВ :sleep:
Основная проблема этих планок - чрезмерный ток, по моим замерам за 170мА при номинальном 150 и гетинаксовая основа планок, даже стеклотекстолит в несколько раз более теплопроводен. А светодиоды насколько помню, подходят лыжные такие http://radioremont.com/product/svetodiod_latwt470relzk/, только вот паять их зачастую некуда уже, диоды сгорают вместе с посадочным местом - дерьмовые эти панели в общем... в лыжах и самсунгах хоть площадки целыми остаются.
Сообщение АлександрNZ »
Martin76 писал(а):в лыжах и самсунгах хоть площадки целыми остаются.
Вам наверное они ещё не попадались с дырками в планках. Беру диоды с разбитых панелей. Не выпаивая, отрезаю с частью планки. Устанавливаю на очищенное от сгоревшего диода место, соединяю жёстким проводом.
Далее для уменьшения тока через диоды (процентов на 20-30), нужно доработать инвертор. Увеличить токовый датчик, через который идёт ток диодов.
Последний раз редактировалось АлександрNZ Вт сен 20, 2016 20:16:51, всего редактировалось 1 раз.
АлександрNZ ,будьте внимательней!Фраза сказана Martin76. :))
Спасибо, исправил :))
спасибо всем ! диоды заказал . по поводу планок нечего сказать не могу, корыто ещё не разбирал так как хранить надо много места. а по поводу тока буду ограничивать.
Сообщение dimmar »
Светодиоды в этой модели 6 вольтовые, с двумя светодиодными точками в одном корпусе.
Хотя панель может быть и другая.
Что поиск рулит знаю. Забанен во всех поисковых системах.
Можно и однодиодные ставить, если немного, там все равно стабилизация тока. Они надежнее, тк работают с меньшей рассеиваемой мощностью. По яркости тоже никаких проблем нет.
В тех же Самсунгах 32" с 45 (5Х9) однокристалльными диодами, эти диоды дохнут в разы меньше, чем в двухкристалльных 18 и 21Led (3Х6 и 3Х7) LG и китайцах, очевидно по той же причине.
Если диодов много выгорело, >3, то лучше менять стринги полностью.
Сообщение dimmar »
Martin76 писал(а):Можно и однодиодные ставить, если немного, там все равно стабилизация тока. Они надежнее, тк работают с меньшей рассеиваемой мощностью. По яркости тоже никаких проблем нет.
Так однодиодные должны быть с таким же током, что и один из двойного, стабилизация тока-то общая для всей герлянды.
Если одинарный будет мощней, то он будет стоять вместо перемычки, слегка светясь, а если слабее, то на нём и рассеется большая мощность, что и выведит его быстро из строя.
