LG 21FS7RG - TS.ARUQCCU шасси mc-059c не включается
exvion
Сообщение exvion »
Состав: LG048N 9R, LV1116N, STV9326, ТДКС BSC25-NO363
Схема: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=176982
При нажатии на кнопку включения индикатор не загорается. На выходе блока питания напряжения 117в, 10в, 16в.
Для дежурного режима слишком высокие напряжения. Как определить в каком режиме работает блок питания?
На 25 выводе ABNORMAL IC501 - 0.6в
Сработала защита по питанию?
На плате в отличие от схемы распаяна только цепь V-NECK (Q301), которая формирует сигнал ABNORMAL.
24в на STV9326 не поступают. ТДКС никаких напряжений не выдает.
IC804 1: 10в, 2: 0в, 3: 0в, 4: 0в.
Martin76
Re: LG 21FS7RG - TS.ARUQCCU шасси mc-059c не включается
Сообщение Martin76 »
exvion писал(а):IC804 1: 10в, 2: 0в, 3: 0в, 4: 0в.
А с ST5V как дела обстоят?
Чумак
Сообщение Чумак »
exvion писал(а): Для дежурного режима слишком высокие напряжения. Как определить в каком режиме работает блок питания?
Питание проца есть? Сигнал он/офф есть? Пульт?
exvion
Сообщение exvion »
На плате не нашел часть схемы с IC04, которая формирует st-5v, но на 35 ноге VDD IC501 куда приходит сингал st-5v 0.58v. 55 нога VCC - 0.03в, Пульта нет.
>Сигнал он/офф есть?
Это который power (pwr-on) 29 нога - 0.48в.
Уточняю
IC804 1: 10.2в, 2: 0в, 3: 0в, 4: 0.48в.
Martin76
exvion писал(а):35 ноге VDD IC501 куда приходит сингал st-5v 0.58v. 55 нога VCC - 0.03в,
Так нет дежурных 5В, прозванивайте эту цепь на КЗ, попадались в таких лыжах пробитые электролиты 100Х10.
exvion
Сообщение exvion »
Martin76, ты был прав насчет КЗ. Вышел из строя фотоприеник PA01. Можно включить телевизор с выпаянным фотоприемником, не сгорит? Чем заменить фотоприемник?
Martin76
exvion писал(а): Чем заменить фотоприемник?
Подходящим по цоколевке и с близкой частотой, вместо 36 можно 38 кГц и наоборот, их множество подойдет.
exvion писал(а):с выпаянным фотоприемником, не сгорит?
Ничего не случится.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
:facepalm: Ты из розетки вытаскиваешь вилку (лампы,ТВ,пылесос и т.д) что то сгорает у тебя в квартире?Так же и здесь,отключенный элемент на схему не может влиять никак! Потеряв фотоприёмник,ты лишишься только управления с ДУ :) ,всё остальное,если исправно,будет работать штатно.
