Два коротких сигнала клаксона на авто.
Сообщение mic1960 »
Здравствуйте всем! :beer:
Давно хочу сделать себе такой, типа «Вежливый» звуковой сигнал.
Логика такая:- при кратковременном нажатии на клаксон, дудки издают два коротких сигнала (Фа-фак). :shock:
Если же нажать и удерживать клаксон, то после двух коротких сигналов, следует непрерывный, естественно до тех пор, пока удерживается нажатым клаксон.
По ходу тут нужна схема на МК. но в них я полный барабан.
Помогите со схемкой и прошивкой!
Может кого то заинтересует такая фишка в авто.
Сообщение МП 42 Б »
mic1960 писал(а):...такая фишка в авто...
Ваша фишка из серии ... подсветки педалей и ног водителя и пассажира.
При этом не понятно зачем эта фишка ?
То ли грязь на полу рассматривать то ли дерьмо в которое наступили разглядеть.
mic1960 писал(а):...(Фа-фак). :shock:...
Фа-фак Ваш просто ручками делается , нажал раз ФА нажал другой ФАК Изображение.
Если уж дюже приспичило состряпайте как когда то рокеры на ЯВАХ делали
два гудка от волги и обычное автомобильное реле.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
МП 42 Б писал(а):..Если уж дюже приспичило состряпайте как когда то рокеры на ЯВАХ делали
У меня на ИЖе стояли два низких тона, от Волги и жигулевский - замечательный звук, напоминающий гудок тепловоза! :)))
Вообще, низкий тон сигнала замечательно воздействует на пешеходов - шарахаются во все стороны! :)))
Сообщение m.ix »
Пневматику от паровоза поставить, что бы в соседнем городе было слышно какая лягушонка едет в такой то коробшонке.
Низкий тон сигнала подсознательно ассоциируется с большими размерами объекта, его издающего... :dont_know: Запредельная громкость, в принципе, не нужна - достаточно той стандартной, что даёт нормально настроенный автомобильный. "Играть" сигналом нужно учиться, это почти как музыкальный инструмент освоить... :roll: Конечно, если имеется проблема с подвижностью суставов рук, или кнопка сигнала неудобно расположена, или слишком тугая - тут нужно что-то делать... Ну, а если медицинских проблем нет, а автомобиль исправен - вполне можно управлять длительностью сигнала без помощи компьютера, "на пальцах"... :))
Сообщение Андрей Бедов »
Телеграфный код Морзе.
Сообщение mic1960 »
Спасибо за ответы, хотя все не по теме.
Дело не в том что бы пугать пешеходов, не в низком и высоком тоне звука! А как раз наоборот, в адекватном предупреждении для кого либо.
На моем пепелаце тяжело нажать так что бы прозвучал очень короткий сигнал, а уж два, тем более.
Не понимаю сарказма по этому поводу. Зачем тогда нужны датчик дождя например, удлинитель поворотников, и т.д.
Все же можно включать, контролировать самому.
А по теме, я согласен заплатить (или как то отблагодарить) за схемку и прошивку, в разумных пределах конечно!
Сообщение vite »
PIC сможешь прошить, на выходных постараюсь написать, бесплатно
Сообщение mic1960 »
Вот спасибо!
P.S. У меня есть PIC 16F628A. Клаксон в руле замыкает на землю.
Буду ждать! :beer:
Одного контроллера будет явно недостаточно... :dont_know: Нужно обеспечить его питанием, нужно усилить маломощный выход контроллера, чтобы он мог коммутировать довольно большой ток реле (или сигнала, если реле в его цепи нет...) :roll:
Сообщение Zhuk72 »
As писал(а):Одного контроллера будет явно недостаточно... :dont_know:
Ну будет там еще кренка какая-нибудь и полевик с резистором на выходе, чтобы обмотку реле на массу сажать.
Вообще под такое дело в самый раз ПИК12Ф629 на двухсторонней платке. Одну под МК, на второй КРЕН с полевиком. Размером с советский пятак получится.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
ARV
Сообщение ARV »
Zhuk72 писал(а):Ну будет там еще кренка какая-нибудь и полевик с резистором на выходе, чтобы обмотку реле на массу сажать.
чисто теоретически можно все впихнуть внутрь корпуса стандартного реле сигнала (которое включается от бибикалки руля), потроха реле выпилить, оставив корпус с ножками. современный MOSFET запросто может коммутировать сигнал, и греться не будет, и габарит будет подходящий. но схему надо будет продумать очень тщательно - нюансиков полно :)
Сообщение Zhuk72 »
Да, наверное можно в само реле сигналов встроить, если размеры подходящие.
И еще я про диод на релюшку забыл.
Сообщение mic1960 »
Главное для меня, это схемка контроллера, и прошивка!
Остальное все правильно:- кренка, мосфет, и т.д.
Сообщение Zhuk72 »
В схеме ничего нет, можете посмотреть.
scheme.zip
(12.35 КБ) 322 скачивания
На кнопку резистор не стал вешать, его в программе можно включить.
Реле - существующее. Питание не разведено, но там ничего особенного. Керамический конденсатор прямо на питающие ноги МК.
Сообщение mic1960 »
Извиняюсь конечно, но я же написал что в МК я барабан.
Мне б схемку разводки контроллера (куда какие ноги припаивать) ну и саму прошивку.
P.S. так и не понял чем открыть, посмотреть ваш файлик DSN Скачал какую то прогу, она мне наставила долбаный яндекс и все его расширения.
Замучился все это удалять.
Сообщение Zhuk72 »
Файл открывается Протеусом. Программа платная, но варианты возможны.
Сообщение mic1960 »
А, понял. Попробую.
Сообщение mic1960 »
Скачал Протеус. Открыл схемку. Для симулляции требует прошивку!
Сообщение Zhuk72 »
Выше обещали по возможности написать в выходные.
Если нет, я сделаю, но на следующей неделе скорее всего. До конца этой другие дела есть.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
