Во что спрятать электронику - нужен браслет на руку
Сообщение kras »
Добрый день. Возник важный вопрос. Казалось бы, ну есть электроника, ее можно расположить в некотором пластиковом корпусе для защиты от удара, и сделать какой-нибудь силиконовый ремешочек, и это должно одеваться на руку. Но вот настал судный день. Я сижу с висюлькой из Ардуино Нано и порядка 5 датчиков, и понимаю, что 1. Не везде есть крепежные отверстия 2. Это нельзя просто скомкать или утрамбовать, так как сблизятся контакты, могут вознитнуть замыкания и тп. 3. Элементы должны быть очень хорошо зафиксированы.
Вот что делать?:) Я размечтался, думаю, ну возьму сейчас какой-нибудь клеевой пистолет, возьму основание и к нему приклею все. А ведь это все надо ехать где-то покупать... Что-то конкретное... Подскажите, вот мне надо, чтобы это был фиксируемый браслет на руку, там просто датчик пульса есть. Где мне взять корпус и как это примерно может выглядеть? Потому что висюльки как-то хило, и там пока нет моей платы, я же это делаю как первую версию устройства, на покупных сенсорах. мне нужно как-то четко зафиксировать беспаечные соединения, стоит ли это делать клеевым пистолетом?
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
Сообщение AlanDrakes »
Беспаечные соединения, как понимаю, на разъёмах типа BLS?
Если да, то лучше их не клеить - потом сложно выдирать обратно из массы соплеклея.
Корпус - я бы взял пластиковый, к которому можно будет приделать ремешок и более-менее комфортно таскать на лапе. Это раз.
Второе: пластиковые корпуса худо-бедно можно обрабатывать хоть ножом (жаль нет сейчас фото корпуса, где собраны кнопка и сканер отпечатка пальца, а так же кусок платы с DC-DC преобразователем, хотя и СТРАШНО, но держится на том самом клею).
Третье. Заранее предусмотрите достаточно места в корпусе для источника питания.
Просто возьмите платы, сложите их рядом, так чтобы не мешали друг другу, измерьте линейкой и получите примерные размеры корпуса. Можно взять больше, чтобы хватило места.
Сам хочу собрать частично умные часы, но... лень - она такая. Да и понимаю, что мои будут работать не многим лучше всяких там шарманок, требуя зарядки раз в пару недель (простенькие Casio DB-E-30 идут уже 5-й год без замены аккумулятора, лишь иногда показывают 2 из 3 делений, но после солнечных ванн - восстанавливают заряд; да они с солнечной батареей), что лично для меня мало, да и размеры будут... понятно, какими. В общем, от такой идеи для себя и отказался.
Вернуться в «Корпуса»
