LM2576HV дохнет при КЗ
Сообщение Evgeny1 »
Доброго времени суток!
Понадобилось тут мне сделать понижайку с 36-48В
до 12В и 24В
Заюзал для этого LM2576HVT-ADJ
все работает отлично, но вот при КЗ из мелкосхемки вылетает дымок
до этого делал много раз на 2576 (но обычных, не HV версиях) и при КЗ ничего не сгорало
подскажите может это особенность высоковольтной версии мелкосхемы или я дурачек что-то не то делаю?
схема из даташита стандартная
плату сделал такую
подскажите как побороть
PS может просто микросхемы попались галимые китайские....хотя вроде нормальные
Сообщение m.ix »
а если схему ОУ усложнить?
красная
Последний раз редактировалось m.ix Вт сен 20, 2016 23:18:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
про это уже думал конечно, но блин почему же обычная lm2576-12 не дохнет при кз ? :?
попробую но блин еще и шунт надо добавлять, подстроечник
PS кто какие подобные мелкосхемки со встроеным ключом знает способные работать от 48В ?
Последний раз редактировалось Evgeny1 Вт сен 20, 2016 23:19:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
тогда автопредохранитель как пробку поставить на 2-3А
я почти аналичные делал для телевизоров в троллейбус.
ну и вениками с хорошим радиатором укомплектовывал.
Именно этими.
Изображение Изображениет
Последний раз редактировалось m.ix Вт сен 20, 2016 23:32:10, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Evgeny1 »
ХА пердохранители стоят по входу на 2А
целехонькие :facepalm:
Ради эксперимента- поставьте на вход LM2576 резистор на 1~2 Ом, например... (при выходе 24 вольта) или на 2~3 Ома (при выходе 12 вольт)..
зы.. У меня в детстве была "хохмочка" - налаживал УНЧ, ватт на 20, наверное.. Сжег десяток "коротких" предохранителей и несколько КТ805 (или 803,не помню уже).. Поставил вместо коротких "длинные" предохранители- были такие- сантиметров пять длинной) - а с ними всё нормально работало- только за счёт того, что более длинная свинцовая проволочка играла роль токоограничивающего резистора при включении УНЧ..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт сен 20, 2016 23:39:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
может диод по жирнее и по быстродейственнее поставить и дроссель тоже по жирнее намотать жирным проводом?
а вот радиатор точно нужен по конкретнее
эти микры НЧ и кипят не хило, хотя все они кипят, но холодок лучшее всё же по лучше им обеспечить.
Сообщение Evgeny1 »
диоды стоят такие http://www.henlito.com/upload/files/201 ... 81-006.PDF
хмм катушку пожирнее? попробую спасибо
планируется поставить платку в зоне небольшого обдува от вентилятора который охлаждает основные кишки прибора, так, что радиатор вроде норм
хотя завтра буду эксперементировать
хоть и купил их задешево на али, но жечь их что-то не очень хочется
Сообщение Evgeny1 »
вот еще одну взорвал :facepalm:
запитываю от ЛБП напряжение 36В корочу выход
при этом от лабораторника потребляет максимум 2А (на ЛБП ограничение 3А, но не срабатывает т.к. ток меньше)
после размыкания все продолжает нормально работать
а если запитываю от БП на 36В 500Вт от которого это все должно питаться
при замыкании выхода 2576 померла :facepalm:
Ну, какая проблема? поставьте на вход резистор на 1~3 Ома, и забудьте про эту проблему..
От слабого ЛБП просто тот короткий бросок тока, который вы не успеваете заметить, гораздо меньше, чем от БП на 500 ватт..
Если так уж не хотите ставить резистор- то поставьте провод в цепь +36 вольт- потоньше и подлиннее..
зы.. Простой пример- уроните стакан на керамическую плитку, и уроните тот же стакан, на ту же плитку, но прикрытую тонким листом бумаги- высота, с которой стакан гарантированно разобьётся будет заметно больше..
Просто вы не замечаете, но тот короткий пик тока, который выжигает микросхему- от БП на 500 ватт- гораздо больше..
Сообщение Evgeny1 »
сильновато будет греться резистор в 3 Ома при таком токе :?
Сообщение m.ix »
если КЗ не делать так реальна а нагружать автолампой аналогичной по току 3-5А
или уж собрать электронную нагрузку, которая плавно может уменьшать сопротивление.
Я как то собрал, оооочень редко но приходится ей пользоваться.
Сообщение BOB51 »
Не люблю импульсники... регулируемые...
из-за тех индуктивностей...
ибо схемка там с дросселем на 100uH нарисована...
А воть как воспринимать таблицы на страницах 13 и 14??
LM2576.pdf
(278.54 КБ) 276 скачиваний
Ибо... похоже каждому диапазону ток-напряжение свой номинал дросселя "для оптимальности" полагается?...
:dont_know:
Сообщение Evgeny1 »
ага для достижения максимального КПД
Сообщение Serj66610 »
при токе в 2А и напряжении 40в выделяемая пиковая мощность на кристалле-80 Вт....ваша ЛМ-ка на это способна?
думаю что нет.....
каков выход-дроссель нужен такого номинала,что-бы при рабочей частоте(52кГц) и при напряжении в 40 в(или сколько там у вас максималка) ток в дросселе не успевал вырости до 3А.
Сделаете как я описал-будет вам счастье.....естественно "потолок" максимального тока при 12 в выходе-будет где-то в районе 1,7-2А.....если устроит-вперед. :solder:
Сообщение mihelson »
m.ix
Это вы схему с этих модулей срисовали?
Сообщение m.ix »
3 БП на картинке, это купленные
там красный имеет ручное ограничение по току и напряжению, он на ОУ сделанный, кое кто где то немного переделал родную схему, что то добавил что то убавил, но суть одна, использовать ОУ.
а та схема что самоделка, сделана по даташиту
штук 10-20 троллейбусных мониторов переделал
штатно нужно было из 36 сделать 12в
m.ix писал(а):а если схему ОУ усложнить?
Интересно, на схеме, около регулятора максимального тока, написано "0 - 5 ампер", а сама микросхема LM2576 тянет только до 3-х ампер... Очепятка?? :))) :)))
Сообщение Evgeny1 »
xl4005 воткните и будет 5А
Evgeny1 писал(а):xl4005 воткните
Я написал про конкретную схему.
Если её найдёт кто- нибудь из "дайтесхемников", вы что, думаете он будет затруднять себя изучением даташитов?
Написано: 5 ампер, значит, должно быть 5 ампер...
