нужна консультация по прошивке
Сообщение max0861 »
здорово ,мужчины!нужна помощь с прошивкой 84-го пика.схема из журнала "радио".схему реализовал с реле.прошивка с фтп сервера не работала ваааще.один знакомый откомпилировал приложенный текст, и схема заработала.оказалось, иногда есть пропуски импульсов.сначала грешил на транзисторы.заменил их на микруху uln2803.результат тот же.поставил светодиоды в цепи управления с процессора.увидел пропуски и ,что в работе нет прописанных в исходнике пауз между импульсами в 0,7 сек.я думаю,здесь и порылся кот) http://radioparty.ru/index.php/literatura/183-autolock
Сообщение shindax »
Транзисторы ни при чем, программа написано как попало. Хотя задержки в исходнике и есть, но нет, к примеру, защиты от дребезга, х.з, как оно будет работать, я журналу "Коневодство" никогда не доверял. Поставьте MPLAB 8.9x, XC8 и напишите по-человечески. И МК посвежее, 628-й хотя-бы. Даже на ассемблере всё это дело займёт строчек 30, а на Си и того меньше.
Сообщение max0861 »
Только я с контроллерами на пользовательском уровне.а поставить хочется.сейчас в машине установлены 2 авто реле и провода на каждый привод отдельные.
Вернуться в «PIC»
