Алгоритмы синхронизации Grid Tie инвертора с сетью.
Сообщение Aleksey_S »
Изучаю и пробую методы синхронизации генерируемого синусоидального напряжения с напряжением в сети.
По данной теме очень мало информации.
Первая задача - осуществить возможность непрерывной автосинхронизации напряжения инвертора с напряжением сети (с дрейфом частоты ок. 45-55Гц).
Пока я думаю пойти по следующему пути.
Рассчитываются данные для генерирования синуса с Н-моста под минимальную частоту 45Герц.
Измеряется период сетевого напряжения, вычисляются коэффициенты для умножения периода ШИМ и таблицы синусов ШИМ.
Далее ловится переход Uсети через нуль и в этот момент запускаем ШИМ синуса с вычисленными данными.
После синхронного пуска постоянно вычисляем период Uсети и если нужно корректируем период генерируемого синуса ШИМ.
А вот как дальше, пока не определился.
Какой лучше использовать метод.
Достаточно ли будет просто перезапускать каждую синусоиду по сигналу детектора нуля и контролировать период сетевого напряжения???
Какие алгоритмы еще используются для подобных приложений???
Сообщение const1105 »
А конечная цель? Если брать реальную сеть, то частота достаточно точно поддерживается.
Возможно будет достаточно синхронизировать запуск полусинусоиды с переходом
через ноль сети.
Сообщение Аlex »
Aleksey_S писал(а):После синхронного пуска постоянно вычисляем период Uсети
А Вы считаете, что она может измениться ?
Aleksey_S писал(а):А вот как дальше, пока не определился.
А что дальше ? Задача по синхронизации с сетью решена, Вы её уже описали.
Или Вы не определились куда это всё применить ? :)
Применение по прямому назначению сетевого инвертора, питать внутреннюю сеть от своих источников энергии путем подмешивания своей энергии к сетевой.
Разброс по частоте для возможности использования в тандеме с дизель-генератором.
Хотел услышать мнение по способам синхронизации.
Какие плюсы и минусы разных методов.
Может быть лучше подойдет метод, на подобие ФАПЧ, чтоб не пинать каждую синусоиду, создавая лишние гармонические искажения и нагрузки на ключи, а установить определенные рамки (эл. углы), в пределах которых вести автоподстройку без передергивания синусоиды изменяя только период синусоиды???
Или другой метод годится лучше?
Спрашиваю, чтоб сначала определиться окончательно перед разработкой.
Сообщение kaetzchen »
например:http://www.digikey.com/en/articles/techzone/2015/sep/synchronizing-small-scale-pv-systems-with-the-grid
по этой фразе попробуй: grid tie inverter synchronization
kaetzchen, большое спасибо, буду изучать.
Сообщение digiandr »
Тоже занимаюсь этим
А не многова-то ли дрейфа, так можно и ценную аппаратуру пожечь!
Мне кажется решение должно быть простое и оригинальное, простое значит надежное.
Интересно что Вы скажете насчет схемы реального tie grid инвертора, с него срисована обвязка ключей H-моста, может и не очень точно, но кол-во деталей соответсвует
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Еще кусок схемы обвязки ключей, но инвертор 500Wt
Добавлено after 19 minutes 40 seconds:
Насчет регулирования частоты, у мс EG8010 есть режим частотника 0-100Гц, формально она позволяет регулировать частоту. Но у меня сомнения что ее вообще нужно регулировать или просто подстраивать угол открытия ключей, как-то так.
Вот плата tie grid и мс 32 ноги это по моему eg8010
Но точка у нее установлена неверно и это дезинформация китайская.
(22.86 КБ) 763 скачивания
Вернуться в «PIC»
