Китайский диммер
Купил на али диммер(2000вт) для плавной регулировки мощности галогенной лампы (150вт). Проблема: диммер регулирует почти в конце своего хода, плавности практически нет как ни крути переменник на плате. Если и горит не в полный накал то мерцает, думаю это не на пользу лампе. Покупать нормальный диммер или можно доработать этот?
Поиграться с номиналами времязадающей RC цепи- величина и плавность регулирования должны измениться.
Не мешайте мешать!
Не надо было покупать диммер на 2кВт.
По этому и нет регулировки(плавной), если его нагрузить эл. плиткой(1,5-2 кВт) или чайником, то плавность будет.
Для ламы 150 Вт нужен диммер максимум на 200 Вт.
Но, выставить порог отпирания симистора(тиристора) можно меняя сопротивление R2 в цепи УЭ(управляющего электрода).
От величины конденсаторов и резисторов зависит начальная-конечная точки зажигания, стабильность горения лампы. При минимальном сопротивлении поворотного резистора R1 будет минимальное горение лампы.
http://electrik.info/main/electrodom/55 ... mmera.html
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Странно тогда почему у меня не работает.. Бракованный переменник?
Подстроечный измерял - вроде все регулирует, от ом до мегаом, в зависимости от положения ручки переменника.
тиристор или динистрор ушёл к ламповым проотцам
Начал ковырять своими кривыми ручками - отломал динистор. Нашел нашел несколько таких же, впаял один и чудо: теперь все время лампа горит, вообще не регулируется
Похоже что симистор таки сдох?
Пробовал проверить симистор так: тестер на две первых ноги - показывает бесконечность, не отпуская замыкаю вторую ногу на третью - сопротивление меняется на ~50-100 ом. Правильно?
Какой симистор может стоять в этом диммере? Маркировки на родном нет..
Кот@,вот-юзайте.По данной схематике собранно более 10-ка регуляторов,есть печатка в "лауте".
Под ходовой переменник(100кОм) номиналы справедливы подписанные чёрной ручкой.
по данной схеме стоит регулятор в галогенном прожекторе на 150Вт,для нижнего прогрева плат при пайке феном.
- (81.03 КБ) 1426 скачиваний
Нашел и впаял - это я про динистор, а маркировки не было на симистореStanislav R. писал(а):Каких таких же,если нет маркировки ? В 220м корпусе много чего бывает и может шарахнуть не слабо.Кот@ писал(а):Нашел нашел несколько таких же, впаял один
Спасибо, как раз под эту цель я брал этот диммерSerj66610 писал(а):Кот@,вот-юзайте.По данной схематике собранно более 10-ка регуляторов,есть печатка в "лауте".
ПодскажитеStanislav R. писал(а):Проще новый заказать (100рэ),могу подсказать проверенного продавца. Я свой загнал в корпус :
А я думаю все-же восстановить тот что есть у меня... Заодно симисторы про запас будут
Я себе сделал регулятор из диммера для света. Остался после ремонта. Валялся без дела. Написано на нем 600 ватт.
Я и дрель к нему подключал - регулирует. Сейчас использую для нижнего подогрева плат, прожектор с галогенкой на 200вт. Все отл. работает.
- (118.42 КБ) 1006 скачиваний
