Старая GAL22V10D
Сообщение sptimmy »
День добрый! Есть старая плата с 5-ю GAL22V10D. Со временем плата начала работать некоректно. При проверке( считать\сравнить код) етих микросхем на программаторе выявленно что половина из них считывает некоторые биты некорректно( первый раз 0, второй 1 или наоборот). При n-нной попытке прочитать вродь начали выдавать стабильный код. С программатора сохранил jedec файлы. Теперь хочу полностью разобраться по этапно что делает эта плата(так как стоит в системе и известно только по индикации лампочек - работает или нет). Подскажите с чего начать? Какие книги\статьи почитать?В какой программе для етих GAL22V10D можно по jedec файлу посмотреть что она делает?
Заранее спасибо!
Сообщение m.ix »
галы палы, это одноразовопрошиваемые микры ПЛИС тему штудировать надо.
wsw
Сообщение wsw »
есть однократно программируемые ,а есть многоразовые
Сообщение uk8amk »
Неплохо основы функционирования расписаны в даташите и Application notes на Atmel SPLD. Также кое-что есть в справке на WinCUPL.
Jedec можно распотрошить GAL дизассемблером. Наверное подойдёт дизасм из OPALjr PLD Development Package.
Сообщение Tronix »
А можно не запариваться, а просто склонировать поведение путем перебора всех кобинаций на входе и мониторя состояние на выходе. Так, например, ПАЛ-ки для древнего саунд-бластера клонируют: http://www.vcfed.org/forum/entry.php?31 ... L-(Part-1)
Сообщение uk8amk »
Ну да, если GAL закрыта от чтения, тогда придётся идти этим путём.
Сообщение Rokl »
Tronix писал(а):А можно не запариваться, а просто склонировать поведение путем перебора всех кобинаций на входе и мониторя состояние на выходе. Так, например, ПАЛ-ки для древнего саунд-бластера клонируют: http://www.vcfed.org/forum/entry.php?31 ... L-(Part-1)
Есть многократные PLD, это КМОП PALCE22V10H и ATF22V10B, которые выпускают до сих пор, ибо удобно в них мелкую логику запихивать и реализовывать нестандарьные логические функции.
В свое время в ручную неоднократно передирал закрытые PLD матрицы и PALCE22V10H, и ATF16V8B. Трудней всего, это когда приходится вскрывать комбинаторные логические схемы, реализованые в PLD на внутренних 10 триггерах. Но и после тоже достаточно сложно получившуюся логическую схему запихнуть обратно в PLD, используя логические формулы, перенесенные на язык PALASSMa или WINCUPLa. Пришлось таки плотно заняться изучением и софта и особенностями палок. О чем, в прочем, ни разу не пожалел.
Сообщение 12val12 »
подскажите а на этих микросхемах возможно реализовать fifo регистр 16х 8
как 16 последовательно соединенных 8 битных паралельных регистра
тактируемых от одного источника предающих байт предыдущего в следующий
( мне для осцилоскопа- чтобы заглянуть раньше события синхронизации)
ух ты.... показывает
Сообщение uk8amk »
Только если поставить 16 микросхем последовательно.
Каждая на 8 или 10 триггеров.
Лучше такой FIFO сделать на более современных и ёмких CPLD.
