Надо продублировать сигнал с вывода с ОК
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Имеется схема (часть схемы):
Надо продублировать сигнал с вывода 6 (к примеру) микросхемы (индикатор с ОК). Проблема в том, что на выходе МК сигнал меняется не от 0 к 1, а от "пустоты" к 1, во время "пустоты" он ждёт нолика, чтобы отреагировать на нажатие кнопки. У меня пока сдублировать сигнал не получается, может подскажете чего...
Последний раз редактировалось aen Сб сен 24, 2016 17:04:09, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
BOB51
Re: Помогите советом
Сообщение BOB51 »
Ну и...
при таком подходе только 1 отловить можно (без переделки сканера матрицы)
:dont_know:
(5.86 КБ) 461 скачивание
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Не совсем понял: что за цепь левее R22? И вообще, как поймать сигнал транзистором например, хотя сигнал на базу можно подать через резистор порядка 100 кОм (чтобы МК не почувствовал землю), а к земле эту базу притянуть резистором порядка 300-500кОм. Может вообще использовать полевик.. или что-то типа 561ЛН2..
Последний раз редактировалось nvz Сб сен 24, 2016 16:25:56, всего редактировалось 1 раз.
Аlex
Сообщение Аlex »
А куда этот дублированный сигнал будет применяться ? Для чего это всё ?
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
На табло из светодиодных лент..
Несколько лет пользуюсь схемой часов с будильником и с двумя термометрами (использую только один)
управление одной кнопкой, выхода работают чётко 0 или 1, переход на светодиодную ленту спаял быстро, без проблем. Но недавно набрёл на схему часов с термометром от Soir на тине8, DS1307 и анимированным переходом между показаниями. Скидал её по-быстрому, понравилась, хотел поставить её вместо старой схемы..и тут пошли проблемы.
BOB51
Re: Надо продублировать сигнал с вывода с ОК
Сообщение BOB51 »
В стандартном решении (совмещенный сканер клавиатуры/дисплея) для обслуживания линий возврата клавиатуры используются позиционные ключи. Диодный блок - необходим для случая одновременного нажатия нескольких кнопок - дабы не подпортить "соседнюю" линию с пассивным состоянием. О резисторе...
Поскольку более привычным при сканировании сегментов является "отлов единицы" - схемка подана из рассчета на поимку единиц по сегментам. можно конечно и нулики отлавливать - но... на сегментных ключах обычно или "каша" или "все нули" - распределение по вопросу "кто нажат" несколько труднее будет.
8)
обычно-стандартное решение:
http://img.radiokot.ru/files/20529/12kgk7t55u.GIF
:beer:
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Похоже это не по теме...защитой от дураков там служат резисторы в цепи каждой кнопки, а я совсем о другом вопрошаю..
Модератору два слова: извини, спасибо!
BOB51
Сообщение BOB51 »
Так по всей видимости и схемы разные и программы...
Адаптировать к уже имеющемуся коробочку другую схемку иногда труднее, чем новую самому соорудить...
:dont_know:
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
В общем скидал я эту схемку. На неё ушло 4 шт. ЛН2, по 4 - КТ315 и 973, 8 - КТ503 и кучка резисторов:
тестирую вторую неделю - полёт нормальный.
Вернуться в «PIC»
