Нужно сделать разводку печатной платы с разъемами питания (220В) и информационными разъемами RJ-45 для Ethernet. Плата, будет крепится на корпус прибора. Смысл ее в том, что прибор должен быть изолирован от внешней атмосферы и обычные корпусные разъемы не подходят т.к. пропускают воздух.
Наружное гнездо питания – AS-207, я приложил картинку. Разместить 3 штуки.
Внутреннее – Commercial MATE-N-LOK, ток 10А, тут нужна консультация, или уточнение какой конкретно разъем. Тоже 3 штуки.
С сетевым соединением – нужно и на внешнюю и на внутреннюю сторону установить стандартные RJ-45 гнёзда. 4 пары. 4 на внешнюю и соответственно 4 на внутреннюю.
Размер переходной платы – картинка приложена
- Пластина переходная.pdf
- (40.97 КБ) 180 скачиваний
- (92.83 КБ) 352 скачивания
