АТ90S2313 не слушается
Закрыто
Сообщение Strelok »
Привет котам!!!
Вот такой вопрос
имеется фрагмент программы для контроля состояния 8-бит шины
в программе отладки всё работает нормально а при загрузке в мк не работает ф-ция сравнения мк выполняет операцию несмотря на то что биты не совпадают а по идее выполнять не должен
если кто чего знает подскажите
void LcdStatus(void)
DATA_PORT=0x00;
WR=1 ;
CD=1 ;
RD=0 ;
CE=0 ;
i=LCD_STATUS;
while(1)
while(i==0x03) return; //Здесь он должен сравнить значения считанные с порта Б если = то возврат к основному циклу если нет то продолжаем считывать пока не будет =
LcdStatus();
Помоги ближнему своему если знаешь чем
Сообщение chief »
а откуда программа берет LCD_STATUS? Как она объявлена? Какой компилятор?
Сообщение РадиоЛоматель »
Цикл WHILE выполняется до тех пор, пока выражение в скобках истинно, а не наоборот.
должно быть так:
while(i!=0x03)
Ляпсус однако...
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Strelok »
#define DATA_PORT DDRB
#define LCD_STATUS PINB
#define LCD_PORT PORTB
#define WR PORTD.B0
#define RD PORTD.B1
#define CE PORTD.B2
#define CD PORTD.B3
#define RS PORTD.B4
#define FS PORTD.B5
Int main(void)
DDRD=0xFF;
LcdStatus();
Сообщение Strelok »
mikroC PRO AVR
Сообщение chief »
может вместо
while(1)
LcdStatus();
будет лучше так?
while(i!=0x03) i=LCD_STATUS;
Сообщение Strelok »
Возможно.
Попробую сообщу БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ
Напишите так:
void Lcd_Status()
while(1) //Ваш основной цикл
while(PORTB==0X03); //Ждем пока порт равен 3
Это точно будет работать.
Объяснить это можно малой глубиной стека подпрогрпамм. Поэтому я нелюблю самовызов...
Люблю Си...
Закрыто
