питание лазера
Сообщение blakjack »
Доброго времени суток, уважаемые коты! Попал в руки сей девайс
Как я понял от прибора лазерной депиляции :shock: 8)
Начинка вот такая
обратная сторона с полевиком irf540a на питание лазерного сд
отогнул полевик
сам СД
микросхемы по плате в дип16 sn74ls221n (мультивибратор), в дип8 tc4427 ОУ, в smd возле штекера энергонезависимая память
собственно вопрос: как запустить сей девайс интересует конечно только сд но как следует из надписи увидеть луч нельзя?как я понял 905нм в не зоне видимого спектра? Поиск по маркировке сд не дал результатов :cry:
Сообщение бабай »
blakjack писал(а): как запустить сей девайс интересует конечно только сд но как следует из надписи увидеть луч нельзя?
тогда зачем ? Сетчатку отслоить себе или близким ?
я понимаю всю опасность сего устройства. В качестве эксперимента
Сообщение kentgaryk »
Интересно 12Вт импульсная мощность или средняя? Если средняя то это просто транклюкатор! :shock:
Что бы запустить нужно видимо разобраться со схемой и подать питание в нужное место.
Сообщение Андрей Бедов »
ton max = 200 ns
Короткоимпульсный лазер.
Если бы такая мощность была в непрерывном режиме - у него бы радиатор был с коробку из-под обуви.
Я тоже так подумал. Значит транклюкировать им никого нельзя...тогда и включать не за чем...
Можно конечно запитать и на пониженной мощности, но зачем? Лазер-то инфракрасный. Поиграться не получится.
