термопара с цифровой компенсацией холодного спая
Сообщение koteika »
Здравствуйте товарищи единомышленники :beer: вопрос вот в чем:
есть необходимость измерять температуру пределом 250 градусов Цельсия. для этого была выбрана термопара К-типа, специализированная микросхема компенсации холодного спая стоит неоправданно дорого :cry: и возникла идея программно компенсировать этот спай. вижу это так: рядом с клеммами для подключения термопары ставим например LM35 и измеряем температуру, переводим её в соответствующее напряжение(из таблицы в даташите термопары) , складываем с измеренным напряжением термопары и уже из суммы получаем температуру на конце термопары. в качестве усилителя термопары выбрал AD8552(что тоже не дешево, но смещения почти нет).
подскажите, правильно ли я понял принцип или херни нагородил, и на что еще обратить внимание - с термопарой буду работать первый раз, и необходима точьность измерений с минимальной погрешностью в 2-3 градуса.
abc
Сообщение abc »
Все гораздо проще - MAX6675
Сообщение koteika »
проще то оно проще, но нет свободных ног на SPI, зато есть 4 свободных АЦП, а плата уже готова
Сообщение Albert_V »
koteika писал(а):...правильно ли я понял принцип или херни нагородил.
Правильно.
Подробнее можете почитать здесь.
Лично я, в нижнем подогреве плат, для контроля температуры холодного спая поставил DS1820, усилитель с термопары - OP07.
Если у вас есть I2C - можете поставить, к примеру, TCN75A.
На всякий случай, справочные данные по термопарам:
GOST8_585-2001.pdf
(483.12 КБ) 128 скачиваний
Мой подогрев плат (в корпусе от Lukey 863):
Сообщение oleg110592 »
koteika писал(а):специализированная микросхема компенсации холодного спая стоит неоправданно дорого.
в документации на AD8552 есть схема усилителя термопары с компенсацией холодного спая на обычном диоде
Сообщение koteika »
ух ты ж блин, каюсь - недочитал :oops: посмотрел таблицу с параметрами и все( блин а где взять резисторы с таким номиналом? прям гаморой за гемороем :cry:
Сообщение sharpey »
Я покупал на https://lcsc.com/ , доставка быстрая. Из всех продавцов на точные резисторы и прочую мелочёвку тут самые нормальные цены. На первый заказ дают скидочный купон $4. Платил через PayPal.
Вернуться в «Периферия»
