Блок питания + цифровой потенциометр
Сообщение madman000 »
Всем доброго дня) Я вам тут немного тупых вопросов принёс)
И так, имеется простейший регулируемый блок питания из БП от ноутбука, готового модуля стабилизатора на LM2596 и вольтметра. Напряжение регулируется с помощью потенциометра.
Задача состоит в том, чтобы сделать ступенчатую регулировку с помощью двух кнопок, + и -, заместо крутилки.
Был приобретен цифровой потенциометр X9C103P.
Испробовал кучу способов подключения, исковырял весь интернет, но так и не смог заставить все нормально работать.
Самый лучший результат показала эта схема:
Заработало вроде, но как-то через жопу - при подаче питания на всю конструкцию, напряжение устанавливается на максимум, а при нажатии на любую из кнопок уменьшается на несколько вольт (должно меньше). Вверх никак не регулируется.
Подскажите пожалста, как заставить это все работать?
Заранее спасибо)
Вернуться в «Практика»
