Электрокотел
Привет,коты.Нужна схема управления электро котлом Навигатор 18 люкс.Не дайте замерзнуть.
Вы знаете со схемой могут быть проблемы. Не все изготовители дают в свободный доступ.......Если в схеме блока мк стоит и он полетел то прошивка посерьезнее схемы будет
. А без схемы если попробовать... многие мастера так и делают. Что случилось с котлом?
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Блок управления молчит-светодиод питания загорается при включении,насос крутит,и тишина.В смысле -температура не высвечивается и светодиоды индикации включения тенов не горят.Я не думаю,что что-то с прошивкой-это будет совсем грустно.Не найдется схема-придется применить самый научный метод-тыка.Николай78 писал(а):Вы знаете со схемой могут быть проблемы. Не все изготовители дают в свободный доступ.......Если в схеме блока мк стоит и он полетел то прошивка посерьезнее схемы будет. А без схемы если попробовать... многие мастера так и делают. Что случилось с котлом?
Я прочитал инструкцию бегло. у него цифровые датчики. возможно из DS18. значит контролер микрочип..... атмел и тд в составе есть. можете на нем питание померить должно быть 5 вольт..................светодиод питания может до стабилизатора быть запитан..............
и еще на самый грустный случай. реально другой терморегулятор поставить?
Последний раз редактировалось Николай78 Чт сен 29, 2016 10:25:29, всего редактировалось 1 раз.
Ну фото платы(плат) можете выложить? Вероятность, что дадут нужный ответ иначе стремится к нулю.Vaven писал(а):Блок управления молчит-светодиод питания загорается при включении,насос крутит,и тишина.
фото бы не помешали...
Спасибо всем откликнувшимся.Но,как говорится в той сказке-нам бы схемку иль чертёж-мы б затеяли вертёж...
