Как разъеденить два телефона(блокиратор)
PICmaker
Сообщение PICmaker »
В квартрире на одной телефонной линии висят два ТА. Если идет разговор по одному из них, то со второго все слышно. как сделать так, чтобы и при входящих и при исходящих звонках никто никого не подслушивал. Желательно чтобы все хозяйство помещалось в корпус розетки RJ11 и НЕ давало помех и\или падения громкости, искажений сигнала на линии.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Паятель
Сообщение Паятель »
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Самый простой способ, разделить два телефона (и не важно каких, с блокиратором или без) следующий:
Берётся Динистор, с напряжением удержания, менее напряжения в линии при снятой трубке..
Динисторы ставятся в соответствии с полярностью в розетку каждого аппарата.
разговаривать будет тот, кто первый снял трубку..
"Кто первым встал - того и тапки..".. :))
А по одной из ссылок это есть. :)) Паятель.
dv-sap
Сообщение dv-sap »
На счет динисторов, это самый лучший вариант и простой, юзаю у себя дома на три телефона, все идеально работает уже 6 лет
kare
спасибо
Сообщение kare »
Всем спасибо! На динисторах-дёшево и сердито!
