шевроле каптива 2007 дамп ECU
Сообщение vlasovzloy »
товарищ купил блютуз OBD сканер и этим самым сканером убил все настройки моторного компа. заказал купил с разборки от такой же машины, но привязать по иммобилайзеру соответственно не получается. кто разбирался, интересует какие байты в прошивке ECU отвечают за иммо. епромка M95080
если нужно, чуть позже выложу дампы старого и с разборок
m85080old_ecu.rar
(587 байт) 193 скачивания
это со старого разрегулированный, но иммо работает, двигатель заводится но работает только три цилиндра
m85080new_ecu.rar
(530 байт) 186 скачиваний
это новый, нужно привязать
Сообщение Minor/2 »
А ошибки в родном моторном какие?
ASX
Сообщение ASX »
нуу, данным прибором вряд ли до такого состояния моторник прибить можно. А вот не вовремя замененные свечи выбили один канал в модуле зажигания-это больше на правду похоже;) Так что не эбу надо искать, а модуль( или катушку, кто как называет)
Сообщение stas_amp »
для решения таких вопросов есть диагносты, и их профильные форумы. Как вам уже сказали, что елмкой ничего не накрутишь.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
