Друзья, помоги новичку!
Хочу сделать вот такую люстру-кольцо (см. фото).
Если с корпусом, все приблизительно ясно, то вот с источником света - не понятно. Хотелось бы чтобы все было на 1Вт светодиодах. Подскажите, как все реализовать?
Кольцевой радиатор, к нему теплопроводным клеем клеить нужное количество св. диодов. Драйвер (ы) в патроне светильника. Конструктивно как-то так.
Не мешайте мешать!
А я бы на белой светодиодной ленте сделал... 1 метр ленты- 4,8 ватта,это примерно света как от 15 ватт КЛЛ или 40 ватт ЛН..
Кольцо диаметром 63,7 см - это 2 метра светодиодной ленты (с одной стороны) 4, 6 или 8 метров- в зависимости от того, как это кольцо обклеить. Соответственно, светить этот светильник будет, как 80, 160, и.т.д. "мощностей" ламп накаливания, и светить будет гораздо равномернее, чем 10 одноваттных светодиодов. 10 ватт это равноценно ЛН мощностью 100~150 ватт. У меня в люстре стоят светодиодные лампы по 5 ватт, когда светят 3~4 ламы- нормально, когда все 7- то "немножко напрягает".. Ну, это уже- "на вкус и цвет"..
Спасибо! А тогда не подскажете, где искать такой радиатор? И светодиоды подключать просто один к другому, последовательно? Или же лучше разбить на несколько цепочек?
Iezekel писал(а):Спасибо! А тогда не подскажете, где искать такой радиатор? И светодиоды подключать просто один к другому, последовательно?
(имхо) ВАМ лучше просто КУПИТЬ такую, или похожую люстру.. http://msll.net/default/index.php/ru/pe ... 600mm.html
например... Если вы задаёте вопросы, типа "где купить радиатор", "как крепить светодиоды", потом спросите "гле купить акрил"...
50 убиенных енотов- и все проблемы- 3100 рублей.... И стоит ли овчинка выделки?
А там- ВСЁ, и радиатор, и драйверы, и светодиоды, и всё это сделано не на коленке, а во вполне фабричных условиях..
зы.. Вот, у меня сейчас, например, такая проблема- "бабахнул" конденсатор в переливающейся разными цветами лампе- ночнике.. Покупал я эту лампу 3 года назад за 100 рублей, покупать для неё конденсатор- 60 рублей.... Если бы сейчас такая лампа мне попалась,то я бы ещё подумал- делать старую, или купить новую.. Но, почему- то таких сейчас не попадается..
Я спросил только о радиаторе. На счет ленты, можно было бы и ее использовать, но ее хорошо было бы использовать, если клеить на торец окружности. Тут же иная компоновка. Покупать не собираюсь, где купить такую люстру сам знаю...Есть желание сделать самому...а вы все желание отбиваете...
Я и не говорю, что я придумал дизайн, я именно так же увидел в интернете, и захотел повторить, тем более пришла пора сменить светильник на кухне.
Последний раз редактировалось Iezekel Сб окт 01, 2016 19:41:30, всего редактировалось 1 раз.
Iezekel писал(а):.Есть желание сделать самому...а вы все желание отбиваете...
А я и не отбиваю... Просто вы задаёте странные вопросы.
На счёт ленты- покупаете в хозмаге алюминиевую полосу шириной 10~20 (или больше) мм, длинной "по вкусу", сгибаете её в аккуратное кольцо нужного диаметра (вот тут нужная длинна этой полосы и "выплывет", (геометрия, 5-ый класс) на это кольцо наклеиваете ленту- 1, 2 или 4 штуки ПО ШИРИНЕ (светить будет во все стороны) снаружи и внутри алюминиевого кольца закрепляете 2 кольца из матового оргстекла... ВСЁ!!
Ну, если вы сможете вырезать плоское кольцо нужного диаметра из оргстекла то его можно закрепить сверху и (приклеить) снизу, для "полноты картины"..
И светить будет во все стороны, а не только вниз.. 2 или 4 "группы" светодиодов- удобнее, так как можно будет организовать частичное включение освещения, "диммирующиеся" драйвера или лампы- почему- то значительно дороже "простых".
Зы.. люстра обязательно должна светить на потолок- иначе в комнате будет казаться, что темно. Это (имхо) как раз недостаток всех "спотов"- они не освещают потолок.
Наполовину.. Я предлагал клеить ленту не только снаружи кольца, а ещё и внутри. Количество наклеенных лент- это в зависимости от того, какую яркость света вы хотите получить.
Только считать длину окружности надо достаточно точно- ленты (60 светодиодов на метр) режутся кусками по 5 сантиметров, и, если сильно ошибиться,то, либо будет "прогал", либо ленты "наедут" друг на друга.
Iezekel писал(а): А тогда не подскажете, где искать такой радиатор? И светодиоды подключать просто один к другому, последовательно? Или же лучше разбить на несколько цепочек?
Если делать все с самого начала, то нужно делать самому. Проще всего из алюминиевого П-образного профиля. Главное чтобы по сечению удовлетворял задумке. На внутреннюю поверхность я-бы не устанавливал, разве что несколько светодиодов. А на наружную- да, это оправдано. Группировать светодиоды? Одна группа в торце, вторая- по наружному радиусу. Включать группы раздельно сдвоенным выключателем. Это даст возможность комбинировать освещенность. Торцевая группа самая мощная, осветительная. Боковая- фоновая.
Тут все упирается в конструкцию: из чего и как изготовить. Потом уже считать количество и мощность.
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):...из алюминиевого П-образного профиля. Главное чтобы по сечению удовлетворял задумке. На внутреннюю поверхность...
разместить нужное количество светодиодов, можно и ленту, в паз профиля, вплотную к излучающим поверхностям, вставить кольцо из прозрачного пластика, поверхность, примыкающая к светодиодам, должна быть гладкой, остальные - матовые...
Лентой не получится, т.к. там свет идет именно в торец акрила (оргстекла), т.е. ленту нельзя таким образом "согнуть" точнее конечно можно, но будет не очень. Наверное стоит тогда изготовить плату...
