усь на TDA7498 +саб
Сообщение Анатолий Петрович »
здравствуйте ...нужна помощчь...
имеем китайский усь на TDA7498
http://img.radiokot.ru/files/118549/med ... m5olrh.jpg
схема из даташита
http://img.radiokot.ru/files/118549/med ... m5mkom.jpg
нагружен на такие колоночки... sven BF-21 потроха извлечены и закинуты ...вобщем стали пассивные
http://img.radiokot.ru/files/118549/med ... m5l2tp.jpg
также имеется активный саб JB-140
http://img.radiokot.ru/files/118549/med ... m5jmeg.jpg
задача прикрутить вход саба к выходу уся...чтоб при изменении уровня громкости менялась и громкость саба
вопрос в чём трудность?
а в том что по схеме уся ни один из выходов (+\-) не имеет связи с массой
Ковчег построил любитель ...ТИТАНИК строили профессионалы
Сообщение ибуки »
Берите с любого из выходов(одинаково в обоих каналах) через кондеры (если с сабе есть входной кондер,то можно и без)и массой,соблюдайте фазировку,можно меняя подключение к верхнему или нижнему выходу или меняя полярность подключения динамиков
ЗЫ А смысл переделки?качества не прибавится,что дины что усь не хай фай,купите более качественные динамики
я не аудиофил ..слух так сказать среднестатестический... так что качество звука из имеющихся в наличии динамиков вполне устраивает
не устраивало то что родной усь находившийся в одной из колонок весьма не надёжный так как находился в (закрытом) пространстве если не считать трубу фазоинвертора )через какое то время перегревался и МС вылетали... после двух замен надоело...решил от него избавиться ... единственным плюсом в схеме колонок был выход на саб организованый сумматором при помощи резисторов
в общем связка этих свенов с сабом по качеству озвучивания комнаты в 16 кв.м. вполне радовала...
но так как я писал выше родная схема ушла ф топку а китайческий усь был куплен давно и просто валялся в загашнике то решил его прикрутить к колонкам...испытания в макетных условиях меня вполне удовлетворили ..но вот как прикрутить саб ..меня обезкуражило когда я посмотрел даташит
Сообщение kentgaryk »
Можно попробовать взять сигнал для саба относительно земли. Там ведь мостовой усилитель будет просто уровень в 2 раза меньше, но это не принципиально, саб активный как я понял.
да саб активный двухканальный..(2 динамика с TDA 2050 на каждый) схемы не находил..чисто визуально на входе активный фильтр с регулятором уровня... хочу в будущем его заменить... есть плата с регулировкой уровня и частоты среза 22 Гц-210 Гц ..на NE5532 вот такая
тоже давно валяется
С половинки моста взять сигнал и проверить относительно земли. Если усилитель АВ то и сомнений нет никаких, а поскольку TDA7498 D-класс надо проверить, не знаю как там фильтры стоят может какая нибудь грязь полезть, но скорее всего нормально будет.
спасибо. буим пробовать ...по русски...методом тыка.. :)
Сообщение ибуки »
да какой тык,сказали же, бери с любого выходного конца и земли,в даташите на схеме все видно,например с Цобеля R15C40,только амплитуда будет вдвое меньше,но для активного саба это не страшно
я это и имел в виду... буду пробовать...попозжее...щас нет времени ..к сожалению...
спасибо за советы...
