Напоминала о непристегнутом ремне безопасности своими руками
Сообщение NikolayZ »
Всем доброго времени суток уважаемые! Может кто помнит, в старых японских авто, был такой модуль, который "звенел колокольчиком" при превышении скорости в 105-120км/ч. Звук был громкий но достаточно приятный. Думал найду такой блок на разборках Владивостока, но увы, все разборки объездил пока был в отпуске, но не нашел :( Решил спросить у Вас, как можно "сделать" такой звук самому? Может кому попадалась схемка или блок такой может есть...
Спасибо.
Сообщение Андрей_Р »
В хондах при вставленном ключе такой звук.
Вряд ли, что то типа этого? https://youtu.be/9BGZ-bhgbH8
Плоховато слышно правда...
Сообщение m.ix »
ты крутила мной, но хотел ли я ...
вставь модуль УМС а не ФМС
m.ix - не понял, это вы так намекаете на то что без МК не обойтись?
( Видео не мое :) , в качестве примера)
Сообщение zzaj »
идешь на рынок дешевых китайских электронных игрушек, нажимаешь кнопочки, подбираешь понравившийся звук.
Тоже была такая мысль, но как потом усилить сигнал? Разобрал пару игрушек сына, во всех черная капля, и на динамик припаян к дорожкам, которые идут напрямую в каплю. Получается простым усилителем не обойтись. Нужно что то типа мостового усилителя? Как на картинке подойдет?
Сообщение m.ix »
УМС это не МК
или идёшь к самолёту и выдираешь из него пиу, тот звук который перед проводнице идёт.
Понял, еще не сталкивался с необходимостью смоделировать какой нить звук, поэтому непонятно пока что да как.
Сообщение shindax »
NikolayZ писал(а):Понял, еще не сталкивался с необходимостью смоделировать какой нить звук, поэтому непонятно пока что да как.
Раз пока не определились со звуками, то покупаете что-то вроде:
http://www.ebay.com/itm/TF-Card-U-Disk- ... SwCqVXiFIp
7805 для получения 5V, немного рассыпухи : резисторы, конденсаторы. Пишете на SD нужные звуки, в сети найдёте любые, хоть колокольчики, хоть похоронный марш. Звуков там может быть несколько, выбирается или кнопками, или с МК по USART ( более функциональное управление ). Проще будет только на УМС, но там фиксированыные звуки. УНЧ лучше взять твердотельный, хотя-бы какой-нибудь TDA1554/1557, собираете по мостовой схеме, проще, наверное не бывает . Дешевле, чем на дискретных компонентах вряд-ли получится, а работы по сборке совсем немного. Я делал подобное на МК. Цена вопроса ~300р.
Спасибо, правда с мк у меня не очень, могу только ножками дергать :) Ну да ладно. Буду смотреть как лучше.
Сообщение shindax »
Я потому и дал ссылку на этот модуль, им можно с кнопок управлять.
Ну, ещё можно вот такую микросхему:
http://www.ebay.com/itm/1PC-ISD1820-ISD ... SwvzRXzjMj
или сразу готовый модуль с такой микросхемой:
http://www.ebay.com/itm/ISD1820-voice-b ... Sw65FXwnto
http://www.ebay.com/itm/2PCS-ISD1820-So ... SwKrhVXuYe
А через микрофон каким нибудь "противным" или "загробным" голосом надиктовать: "Пристегните ремень"... :))) :))) :)))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
