Светодиод в фонарик, как вставить?
Сообщение m.ix »
Как вставить мощный светодиод в фонарик?
светодиод 3вт 3.2в 400мА оптика и светодиод то что нужно
вот бы ещё и какой то драйверок
В эту оптику светодиод не покатит - в стороны светить будет сильно, а вот вперёд - слабовато... :dont_know: Нужна специальная линза, она, как и светодиод, крепится на основании - "звезде", а уже это "основание" крепится на радиатор. Ну, а драйвер - это просто, если использовать "три батарейки" - можно и резистором обойтись, КПД будет сравним со схемой с ШИМ! :)))
Сообщение Martin76 »
As писал(а): "три батарейки" - можно и резистором обойтись, КПД будет сравним со схемой с ШИМ! :)))
Только яркость будет падать по мере разрядки батареек.
Сообщение Ser60 »
m.ix писал(а):вот бы ещё и драйверок
См. здесь: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/49/
Сообщение m.ix »
As писал(а): Нужна специальная линза,
я на этом не акцентирую тк вариант уже проверен и работает 100%
Советский велофонарик.
Всё в нужном фокусе, не зря для примера на видео показал такие светодиоды, их можно в место лампочек вставлять.
Основная беда, как его туда вставить-закрепить.
Сообщение Stasjuk »
m.ix нужно подложку типа star доработать под диаметр отверстия в отражателе, далее в жестяном кольце (внутреннее кольцо) с одной стороны прорезать освободив под плюс светодиода место, запаиваем светодиод на доработанную подложку, лудим жестянку и отцентровав подложку запаиваем минус на жестянку, плюс выводим проводком.
Делаем дополнительный радиатор по диаметру отверстия в отражателе, и клеим на термоклей к подложке сзади.
Доработав черную закрутку с плюсовым контактом туда получится впихнуть драйвер или сделать драйвер кольцом на отражатель.
Сообщение _RUS73_ »
Специально для m.ix
Медный болт одолжил старый советский диод. Можно фокус подрегулировать вкручивая болт в радиатор, или если болт достаточной длины, - прям на нем собрать радиатор из шайб.
(238.29 КБ) 519 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Вернуться в «Практика»
