deser_eagle писал(а): И мануал со схемой в архиве
Ну, как раз мануал со схемой вы положить забыли..
Вот тут читали?
http://www.radioman-portal.ru/pages/918/
Схема запуска представляет собой несимметричный триггер с эмиттерной связью на транзисторах Т22-УЗ, Т23-УЗ, Т25-УЗ с эмиттерным повторителем на входе на транзисторе Т23-УЗ. Начальное состояние схемы запуска: транзистор Т22-УЗ открыт, транзистор Т25-УЗ открыт. Потенциал, до которого заряжен конденсатор С32-УЗ, определяется потенциалом коллектора транзистора Т25-УЗ и равен примерно 8 В. Диод Д12-УЗ открыт. С приходом отрицательного импульса на базу Т22-УЗ схема запуска инвертируется, и отрицательный перепад на коллекторе Т25-УЗ запирает диод Д12-УЗ. Схема запуска отключается от генератора развертки. Начинается формирование прямого хода развертки. Генератор развертки находится в ждущем режиме (переключатель В1-4 в положении «ЖДУЩ»). При достижении амплитуды пилообразного напряжения порядка 7 В схема запуска через схему блокировки, транзисторы Т26-УЗ, Т27-УЗ возвращается в исходное состояние. Начинается процесс восстановления, в течение которого времязадающий конденсатор С32-УЗ заряжается до исходного потенциала. Во время восстановления схема блокировки поддерживает схему запуска в исходном состоянии, не позволяя импульсам синхронизации перевести ее в другое состояние, то есть обеспечивает задержку запуска развертки на время, необходимое для восстановления генератора развертки в ждущем режиме и автоматический запуск развертки в автоколебательном режиме.
Просто ткнуть пальцем- "поменяй то- то" нельзя, вариантов много.
"чтобы поймать маньяка, нужен другой маньяк" (с)
В смысле- когда у меня
пропала синхронизация, я взял другой осциллограф и начал смотреть прохождение сигнала- и нашел вышедший из строя транзистор, который, казалось бы, выйти из строя не должен был бы..
Кстати, в "Техническом описании и инструкции по эксплуатации", в таблице 4 моя неисправность была описана (генератор развёртки не синхронизируется), но именно транзистора Т20 в перечне "вероятных причин неисправности" НЕТ..
зы.. Если вы хотите выбросить ваш осциллограф на помойку, а перед этим немного помучиться- то поменяйте все электролиты...
Измеряйте напряжения на транзисторах Т21, 22, 23, 26, 27 - они должны соответствовать таблице по ссылке.
А "в общем" - напряжение на эмиттере должно отличаться от напряжения на базе на (примерно) 0,5~1 вольт, если разница Э-Б равна нулю, или много больше 1 вольта- то есть повод подумать об исправности данного транзистора или его "обвески"..
зызы.. Кстати, если вы ещё не разбирали свой осциллограф- не переусердствуйте..
Реально- для ремонта у него только откидывается плата усилителя вертикального отклонения (слева, если смотреть на "морду") а плата развёрток нифига не откидывается и не снимается.
При разборке- снимать ручки (кажется) необязательно- это ничего не даёт.
Чтобы снять корпус- надо выкрутить 4 винта, находящиеся в ножках, и "стащить" кожух, слегка его раздвинув.
Поменять что- то на плате развёртки можно, откинув вниз плату УВО, и "изображая гинеколога"..
