помехи на затворе силового ключа плазмореза
Сообщение klepa1507 »
при замере осциллографом сигнала на затворе нижнего(по схеме) транзистора увидел вот такой сигнал (см.картинку). а с верхним все нормально,меандр четкий. похоже,что где то завелась паразитная емкость. проверил все элементы на этом плече,не исправных нет. вот только при удалении R28 и R32 сигнал приходит в норму.помогите разобратся в чем причина и где она спряталась? она может как то повлиять на работу ключей? Спасибо.
(146.11 КБ) 329 скачиваний
(36.36 КБ) 388 скачиваний
Вернуться в «Практика»
