зарядное устр во из комп блока питания
Сообщение джон вэй »
собрано зарядное для автоаккумуляторов из компьютерного блока питания ,с регулировкой напряжения ,там мудрил с микросхемой что то ,схемы переделки не сохранилось ,но вопрос в том что коротнул выходные клеймы и зарядное сдохло,посмотрел - сгорел предохранитель на 5 а 250 v ,впаял жучок- включаю сгорает жучок на холостую, где копать ,что заменить подскажите знающие !
Сообщение E1v1g1 »
Вот только что читал из соседней темы, изучайте. http://www.samopal.su/node/1
Сообщение Starichok51 »
E1v1g1 писал(а):только что читал из соседней темы
ты ничего не напутал?
статья находится вообще на другом ресурсе, а не на этом форуме...
Сообщение E1v1g1 »
Эту ссылку увидел в теме "Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема."
на второй странице сообщение от Murzik. Как ссылку сделать именно на этот пост, к сожалению, не знаю. :cry:
Сообщение Телекот »
джон вэй писал(а):,впаял жучок- включаю сгорает жучок на холостую, где копать ,что заменить подскажите знающие !
Дальше идти не пробовали? К примеру вместо предохранителя поставить гвоздь или болт по толще.
По моему любой здравомыслящий человек который хоть не много понимает в радиотехнике после сгорания предохранителя будет разбираться в причинах сгорания, а не ставить жучки и этим палить блок всё дальше и дальше.
Если вы задаёте вопрос где копать при сгорании предохранителя, то лучше вам туда не лезть. А икать специалиста.
Проверять надо ключи, возможно вы жучком сожгли ещё диодный мост.
Последний раз редактировалось Телекот Ср окт 05, 2016 09:27:16, всего редактировалось 1 раз.
Если вы задаёте вопрос где копать ври сгорании предохранителя, то лучше вам туда не лезть. А икать специалиста.
Вообще-то искал помощи у умных людей ,вы мне не помогли ,и очень похоже что вы не тот за кого выдаете себя уж очень похож ваш тон на мою первую учительницу ,а она была женщиной
Предохранитель сгорел не просто так ,а от замыкания клейм выхода,поэтому если их разомкнуть заменить предохранитель и попробовать включить на холостом ходу - мне показалось логичным ,извините если расстроил ваш тонкий настрой души...
Сообщение Телекот »
В комповом блоке есть защита от КЗ, к тому же если его делают для зарядки АКБ в него вводят ограничения тока. Иначе он сгорит при первом включении. Так что при КЗ предохранитель сгорать не должен. Сгорание предохранителя в 99% означает неисправность блока.
Видно ваша учительница знала своё дело очень хорошо и видела что из кого выйдет, раз так с вами говорила. :)))
Сообщение kentgaryk »
джон вэй писал(а): если их разомкнуть заменить предохранитель
логично, но
джон вэй писал(а):впаял жучок
Телекот писал(а):вместо предохранителя поставить гвоздь
Для верности перед очередным испытанием стоит поставить дополнительный гвоздь в квартирном щитке :idea:
Сообщение pcb432 »
Похоже ТС скромно умолчал что переделкой занимался не он.
Иначе таких вопросов
просто бы не было.
Сообщение botchin »
kentgaryk писал(а):поставить дополнительный гвоздь в квартирном щитке
Да-а-а-а, бъл у меня такой друг. Когда он настраивал своих конструкциях в щитке заменяли патрона на гвоздь!!!!! Не шучу.
джон вэй, вам бъ в магазин пойти и купить себе зарядное. Зима на дворе.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
