китайская люстра
Сообщение kelod »
есть люстра с пультом, что то произошло в блоке управления и теперь при включении она включается-выключается и так постоянно, щёлкает лишь одно реле
электролиты все проверил, один оказался совсем потерял ёмкость, стабилизатор напряжения заменил на новый, но проблема не исчезла, подскажите в какую сторону копать?
Сообщение RomenRZN »
В делителе 1uF 250V стоит? Или 400? Но все равно, по симптомам потерял емкость. Параллельно ему R тоже проверить на соответствие.
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Сообщение kelod »
cbb21 175j 400v
как я понимаю должен быть 1,75 мкф, тестер показывает 1,56 мкф
резистор вроде как не пробит 330 кОм
В момент срабатывания, что с питанием происходит после 78l05?
Сообщение kelod »
у меня нет осцилографа, а мультиметр показывает на входе стабилизотора 1,5В, на выходе 0, при этом реле активно щёлкает
на электролите, который параллельно мостику 13-14 В
не подскажите какой должен быть номинал резистора, который у входа стабилизатора стоит?? у меня он потемневший и сопротивление 1,5 МОм, мне кажется это великовато
kelod писал(а): а мультиметр показывает на входе стабилизотора 1,5В, на выходе 0, при этом реле активно щёлкает
Вот и ответ. И даже найдена неисправная деталь. Обычно желтый, фиолетовый, черный. В диапазоне 47-100 ом ставьте, желательно 0,5w
Сообщение kelod »
впаял на 75 Ом, и о чудо, заработало, но почему то с пульта работает лишь на расстоянии метра, дальше не реагирует
Чудес "О" не бывает. А просто чудеса делают голова и руки. Питание после 78L05 сейчас какое? Около 10-12? Полагаю вам нужен третий стабик.
Последний раз редактировалось RomenRZN Ср окт 05, 2016 18:01:07, всего редактировалось 1 раз.
kelod писал(а): но почему то с пульта работает лишь на расстоянии метра, дальше не реагирует
Батареку в пульте попробуйте поменять.. У меня "в поле зрения" две таких люстры, и в одном из пультов батарейка села через полтора года "в ноль"..
Сообщение kelod »
питание после такое какое и должен выдавать 78l05, т.е. 5 В
батарейка в пульте 11.8 В и очень медленно падает при нажатии на кнопку, буквально по 0,01В в 10 сек
пульт же работает, но когда близко к антенне поднесён, когда то давно сгорел стабилизатор и вообще не включалось ничего, я его поменял, всё заработало, но с радио каналом начались проблемы, пока она моргать светиками не начала, вот щас заменил кондёр и резистор, проверил стабилизатор, всё опять работает, переключаются все режимы, но радио только на малых расстояниях
как узнать в чём причина?? rf модуль или пульт?? питание на rf модуль вроде как приходит, на одной ноге вроде как 5В, на другой 3.3В
не могли у них частоты сбиться???
Если питание в норме, то могли задеть витки катушки, около электролитов она. Да батарейка все же маловато. Но не до того, что бы включать в упор.
Сообщение kelod »
вроде бы ничего не задевал
правда на плате есть ещё следы перегрева возле диодов или стабилитронов в самом углу, но они вроде как рабочие, в одну сторону звонятся, в другую нет, и падение напряжения на них 0,7В
ещё заметил одну странность расстояние зависит от угла поворота пульта, если боком его держать то немного дальше, если горизонтально то ближе
(183.38 КБ) 650 скачиваний
Сообщение otest »
поднеси пульт к антене любого приёмника и послушай что он передаёт.
А, кстати да. Совсем забыл. Пультик то откройте, его роняют, стукают... А там КОРГ! Трещина возможна и даже более чем.
PS (КОРГ- Китайский Особый Рисовый Гетинакс) :))
Сообщение kelod »
пульт вроде бы не роняли
я его открывал, ничего страшного не нащёл, а в каком месте смотреть пристальнее нужно?
otest писал(а):поднеси пульт к антене любого приёмника и послушай что он передаёт.
откуда же я знаю на какой он частоте работает?
Сообщение Анатолий Петрович »
:) последние новости.. :))
а мож ну его..
мож этот вариант https://my.aliexpress.com/wishlist/wish ... 2393641681
Ковчег построил любитель ...ТИТАНИК строили профессионалы
Сообщение otest »
последние новости.
Новости с бородой. Сначала сделай так , а потом обхохочешся. Приёмник любой частота не важна.
Сообщение kelod »
купить новый ума много не нужно, я хочу научиться чинить
otest писал(а):Приёмник любой частота не важна.
что значит не важна?? как же приёмник что то поймает, если он не в резонансе будет?
поднёс, что то турчать начинает
пульт.rar
(853.53 КБ) 206 скачиваний
kelod писал(а): я хочу научиться чинить
это замечательное стремление...
просто иногда бывают ситуации что легче новый купить
kelod писал(а):пульт вроде бы не роняли
Ну да, ну да. После использования его в стазис-поле клали. :)
А там как раз дорожечки на "антенну", около особого китайского шурупа из пластмассового металла проходят... Лупа ннадо!
Ах блин, оно не стандарт! Усе. Приборы ннадо. Мультиметр однако не поможет уже.
