Клон AVRISP MKII на Arduino Pro Micro.
Сообщение jakov1965 »
Предлагаю вариант клона программатора AVRISP MKII для особо ленивых и начинающих. Клон сделан на основе оригинальной китайской Ардуины про микро.
Поэтому не надо ничего паять а просто соединить 6 проводков.
Можно сразу прошить контроллер по ISP. FUSE как у заводского.
Либо влить бутлоадер от Атмел и через Флипп подгружать эту прошивку.
Как прошивается все это дело могу разъяснить, но наверно излишне.
Извиняйте если коряво это мой первый пост сюда, да и вообще.
http://img.radiokot.ru/files/106799/med ... amgkv9.PNG
http://img.radiokot.ru/files/106799/med ... aovxvm.png
Студия 4.
Студия 6.
Windows7-32
AVRISP-MKII[pro micro].hex
(27.92 КБ) 757 скачиваний
При запуске прошивки из под Флипа снимайте последнюю галку [Reset]!
Вот плата переходника в .lay
connektor.lay6
(44.32 КБ) 624 скачивания
Сообщение kappz »
А debugwire отладчик на той ардуине не получится сделать ?
тут есть схема:
http://www.atmel.com/images/Atmel-42287 ... tation.zip
а прошивка есть в папке студии tools\mEDBG .
По одной прошивке не получится, исходники нужны.
Это мне так видится, другие может и смогут а я озаботился.....
Нет по этой схеме нельзя, в приведенной вами схеме используются все порты 0-7 PB,PD и 0-5 PC. ADC 6,7.
На плате Arduino Pro Micro есть только PC6, PB1,2,3,4,5,6 0-7 отсутствует. А также PD0,1,2,3,4,7 5-6 нету.
Да и частота другая.
А про дракона не гуглил самодельного упрощенного типа MKII облегченного.
Сообщение shakalby »
Как зашить в arduino pro micro leonardo как из нее сделать MK2 ??? есть пошаговая иструкция, в нете нашел но косячные коды
В нете коды зачем искать я код свой выложил, работает как видно. Выложил и печатку. Но можно и на проводках. Я сносил родную прошивку при помощи 2-й ардуины, потом вгружал на чистый кристалл данную прошивку. Или можно от атмела стандартный загрузчик записать (стерев ардуиновский вместе они не дружат) и флипом как обычно но галочку снимай.
Прошу прощения, можно пошагово как переделать все это?
Добавлено after 30 minutes 39 seconds:
сделал на стороннем форуме там все расписанно) работает, и я теперь обладель программатора MK II
jakov1965 писал(а):Вот плата переходника в .lay
и фото
Последний раз редактировалось jakov1965 Пт янв 27, 2017 16:48:41, всего редактировалось 1 раз.
честно говоря вообще ни чего не понял, видел только фото и больше ни чего!! как залить как прошить и так далее ни чего не понял!
Сообщение vit007 »
TPI интерфейс работать будет?
Сообщение Мурик »
jakov1965 писал(а):Либо влить бутлоадер от Атмел и через Флипп подгружать эту прошивку.
Необязательно. Можно залить прошивку программой Boot32u4.exe используя имеющийся загрузчик http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=1529
Сообщение vit007 »
Интересно, а где дрова брать? Спасибо, Мурик за прогу, flip не увидел.
Вернуться в «AVR»
