наушники и динамик
Сообщение Nov06Art06 »
Ребят, доброго времени суток!
Извиняюсь если данная тема уже упоминалась раннее.
Помогите пожалуйста!
Хочу сделать так, что бы при подключении наушников отключался основной динамик и наоборот (при отключении наушников динамик включался). Помогите найти схему сборки данной штуки:) ???
Один раз где-то на каком-то форуме видел, но не помню где...
Конечно можно поставить просто переключатель, но это слишком просто и не интересно:)
Заранее спасибо!
Nov06Art06 писал(а):Хочу сделать так, что бы при подключении наушников отключался основной динамик и наоборот (при отключении наушников динамик включался).
А в "куда" вы свои наушники всовываете?
Для седьмого, кажется, айфона- где- то в сети болтается видео, где нужно в нём дырку просверлить, чтобы наушники воткнуть... :))) :))) :)))
Nov06Art06 писал(а): Помогите найти схему сборки данной штуки:) ???
Обычно это, и довольно успешно, делает гнездо для подключения наушников.
в гнездо втыкаю все равно работает и динамик и наушники...
поэтому и спрашиваю, что можно сделать...
Nov06Art06 писал(а):в гнездо втыкаю все равно работает и динамик и наушники... ..
:facepalm:
Начинаем сначала...
ГНЕЗДО НА КАКОМ АППАРАТЕ???
Сообщение 74LS00 »
Обычное 5 контактное плеерское гнездо с таким переключателем
Audio-3.5mm.pdf
(73.98 КБ) 227 скачиваний
Сообщение Анатолий Петрович »
нужен такой
5 контактный
описание на алике :)
PJ324M 3.5 разъем для наушников, Аудио Видео аудио разъем, разъем 3.5 мм разъем для наушников
Технические характеристики:
Размер: 14.2*11.5*6.3 мм (за исключением орехи и булавки раздел)
Лужеными выводами: 2.5 мм Высокая
Винт: 3.5 мм, 6 мм диаметр
Температура:-30-70 ° C
Выдерживаемое напряжение: AC500V (50 Гц)/мин
Номинальная нагрузка: DC 30 В 0.5A
Приводное усилие НЦВО: 3-20N
Сопротивление контакта: <0.03 Ω
Жизнь: 5000 раз
Описание контактов:
1 иглы --- заземляющий электрод
2/5 иглы --- левый и правый каналы
3/4 иглы --- После вставки аудио разъем, автоматический отключить 2/5
Ковчег построил любитель ...ТИТАНИК строили профессионалы
Вернуться в «Ищу...»
