Простой индикатор уровня топлива
fog
Сообщение fog »
Здравствуйте.
Есть датчик уровня топлива на японском погрузчике ТСМ, приборная панель с указателем уровня накрылась и найти замену сложно - такие погрузчики давно не выпускаются и таких запчастей днём с огнём не найти. Поэтому хотелось бы сделать индикатор уровня топлива с двумя уровнями индикации - полбака, и минимум топлива. Индикацию можно сделать простую - хотя бы и на лампочках, красная(минимум) и зелёная(полбака).
Посоветуйте схемное решение. Полный бак -сопротивление датчика 80 Ом, минимум топлива 20 Ом.
Сообщение Arwood »
fog
Сообщение fog »
Спасибо за совет. Не хочется использовать светодиоды - лампочку довольно просто заменить, а светодиод, если выйдет из строя нужно будет выпаивать и прочее. Нужен простой вариант в обслуживании - погрузчик работает на выезде и не всегда есть возможность возиться с ним.
Сообщение Arwood »
Ну так
(62.19 КБ) 825 скачиваний
fog
Сообщение fog »
Мне кажется это хороший вариант))
Спасибо большое.
Но специалист в этой области я ещё тот....))
Не могли бы уточнить по поводу 333, 555 и VT1? 333 - это LM?
Насколько я понимаю R12, R13 и С2 нужно будет подбирать экспериментально?
Сообщение Arwood »
393 - сдвоенный компаратор.
555 - таймер.
44 - полевик (чумовой запас)
Подбирать не нужно. Нужно посчитать. О 555-ом таймере есть статьи и отдельная тема на РадиоКоте.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Вероятность выхода из строя диода равна 0, тогда уже бы писали: без применения полупроводников, они могут выйти из строя и их надо будет перепаивать.....
fog
Сообщение fog »
Предложите лучше готовую схему.
нет желания переписываться с вами ниачом.
Вот Arwood человек дела - предложил вариант.
Сообщение Arwood »
С поправочкой:
Я тоже считаю, что светодиодный индикатор, будет последняя исправная система на том полусгнившем тракторе, что когда-то пойдёт в переплавку.
Но, захотел с лампочкой - на и меняй периодически (хотя и редко) лампочки.
fog
Сообщение fog »
Про полусгнивший трактор - я с вами полностью согласен))
В условиях, когда эксплуатируется то, что должно уже давно отправиться в переплавку, когда запчасть очень сложно найти и приходится выкручиваться...потому что руководство(лом ему во все дыры под солидолом) экономит на всём, и эта его позиция дошла до идиотизма...(наливает себе из графина)...))
Про лампочку. Ну хорошо. Предложите схему для внедрения - я не схемотехник, нет навыка рассчитать схему полностью.
Поэтому и обратился к вам - спецам.
Трактор этот думаю не скоро уйдёт на переплавку и "крови попьёт" нам, кто его обслуживает.
Схему можно и со светодиодом)) Только нужен какой-то яркий и большого размера - что бы в кабине было хорошо видно.
Да кстати, трактору сегодня исполнилось 19 лет)))
Сообщение Arwood »
Мощности полевика хватит чтобы подключить что угодно. Хоть фару-искатель на кабине.
Дошёл уровень в баке до критичного, начала мигать.
Частота и длительность мигания и задаются не подписанными резисторами и конденсатором.
Критичный уровень, подстроечным сопротивлением.
Можно подключить через резистор светодиод вместо лампочки.
Резистор посчитать. С громадным запасом.
Делим максимальное напряжение трактора на ток светодиода и получаем сопротивление нужного резистора.
Пример: Напряжение 12в. (Говорим 20). Продавец сказал "Ток 0.02А" Делим 20 на 0.02.
Ставим резистор 1к. И диод будет работать вечно.
fog
Сообщение fog »
ARWOOD cпасибо огромное) :beer:
Соберу на макетке, испытаю.
У меня лежит плата от сгоревшего электропогрузчика - там остались светодиоды размером с напёрсток)) Попробую их в качестве индикатора.
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
Да, ещё - посоветуйте какой-нибудь преобразователь(надёжный) для питания схемы с 24В на 12В, поскольку бортовое напряжение на тракторе - 24В(точнее, при работающем генераторе 28В-31В)
Заранее спасибо)
Только малогабаритный...
Добавлено after 10 minutes 35 seconds:
КР1157ЕН12В - подойдёт?
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
Посмотрел схему ещё раз и есть одно "НО" - дело том, что один вывод датчика уровня топлива связан с массой корпуса, второй сигнальный...как в этом случае подключать? Развязать корпус датчика от корпуса бака нет возможности. Точнее, можно, НО очень хлопотно.
Сообщение leha98 »
Игорь, привет. Чо там за трахтер у тебя?
fog
Сообщение fog »
Алексей, привет. трахтер)) этт точно - затрахтел всех. Эксплуатируется техника 20 летней давности, даром, что японская - другая столько не живёт...
Трактор, он же вилочный погрузчик ТСМ, электрика переделана на "соплях" - в него до меня вставляли всё что было под рукой.
Вот есть желание побороть индикацию топлива. Указометров оригинальных уже не достать.
Хотелось бы на базе "родного" датчика уровня топлива сделать индикатор уровня топлива: мало - мигает.
Спасибо форумчанам - помогают))) Предложили хорошую схему.
Дело в том, что от МАЗ датчик не влезает в горловину бака. Штатный исправен.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
