А сколь тонкие дорожки тебе удавалось получать и как ?
Сообщение mastersam »
Котам( а так же котятам, кошкам и вообще, всем кошачьим) доброго времени суток :)
Зачесались недавно руки одолеть-таки тип корпуса WLCSP ( точнее, WLCSP20 и МК, что с ним идут - уж оч они вкусные по всем параметрам ), только вот, максимальная ширина дорожки - ок 0,18 мм ( по хорошему, 0,1 мм ).
Откуда и вопрос: сколь малые дорожки удавалось получать Вам, каким образом и вообще, а реально ли это - 0,1 мм в домашних условиях ?
Тот самый тип корпуса:
Сообщение uk8amk »
Да, реально при соблюдении технологии
Технические характеристики фоторезистов ALPHA.
Разрешение Проводник/зазор 40/60 мкм 50/60 мкм 50/60 мкм
http://p-plata.ru/product/ordyl-alpha-340-40mkm
Стеклотекстолит должен иметь хорошо подготовленную поверхность. В идеале для такой работы сделать подобие чистой комнаты.
Сообщение smacorp »
uk8amk писал(а):Да, реально при соблюдении технологии
В том, что фоторезист позволит, сомнений никаких и нет. А вот засветить такие величины и протравить их потом без разрывов, вот она "весёлая задача". :)
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение spongebob »
Да и лутом можно такие дороги сделать. Только долго экспериментировать с тонером и бумагой нужно.
А вообще такие корпуса под многослойки заточены.
Сообщение musa56 »
mastersam писал(а):сколь малые дорожки удавалось получать Вам,
С пленочным фоторезистом получается без особых проблем 0.2 мм. 0.18 получите пожалуй тоже. 0.1 без вариантов, вряд ли получите. Тут нужен опыт и четко отлаженная технология. Можно попробовать сделать проводник 0.15 (0.18 никак не проходит) и сделать заужение штихелем или скальпелем. Как вариант поставьте её вверх ногами и выведите проводом.
Сообщение SashaN123 »
Можно на обычной двухсторонней плате сделать матрицу контактных площадок с переходными отверстиями прямо под каждым шариком. С одной стороны припаять микросхему. А с другой тонкими эмалированными проволочками распаять на другие контактные площадки по периметру вокруг корпуса.
Кстати, микру припаивать легко будет. Придавил пальцем корпус с одной стороны и с другой стороны тонким паяльником через переходные отверстия прогревать каждый контакт по очереди.
Правда металлизацию отверстий в домашних условиях осваивать придется...
Сообщение -= Александр =- »
Паял такие корпуса. Клеил их кверху ногами и распаивал тонкими проволочками на контактные площадки вокруг. Паял иголкой под микроскопом. Затем заливал капелькой эпоксидки. По трудоемкости выходит проще, чем изголяться с тонкими дорожками.
Ну, то, что можно распаивать мелкие корпуса перевёрнутыми и.. проволочками - и так ясно.
Речь о том, что, если выводов 1-20 - это куда ни шло, когда 40 - уже проблема. Когда 2 по 40 - практически нереально так распаять.
Посему речь и идёт именно о получении тонких дорожек на платах более-менее приемлемым способом.
Читал где-то, что минимальная ширина дорожек/зазоров( мб) не может быть меньше удвоенной толщины фоторезиста.
Т.е для стандартного плёночного ф. с толщиной слоя 50 мкм - минимальная ширина как раз ок. 0,1 мм ( и то, в идеальных условиях).
Откуда, резонный вопрос к тем, кто пользовался намазываемым ф. ( который в баночках идёт ):
Сколь хорошо засвечивается и насколько хорошо держится на плате( в т.ч в виде тонких дорожек), например, в сравнении с обычным плёночным?
Имеет ли он проводимость( ионы ) в затвердевшем состоянии ?
Сообщение musa56 »
mastersam писал(а): Читал где-то
Ну прочитать можно про многое. Если заказывать на фирме то сделают без проблем и 0.1мм проводник и переходное с дырочкой 0.2. Но если будете делать сами то все упрется в ваш опыт и технологию. Вот пример платы которая без напряга получается с пленочным фоторезистом. Проводник 0.2 зазор 0.2. Если очень постараться можно сделать и лучше. Фотошаблон печатался на обычном лазерном принтере на обычной офисной бумаге без уплотнения тонера. Засвечивался энергосберегайкой через обычное стекло. Проводник без опыта и отработанной технологии 0.1 это врядли
(125.4 КБ) 988 скачиваний
По идее для радиолюбителей должна быть развита индустрия всевозможных платок переходничков с различных мелких корпусов на штырьковые контакты. Может быть даже уже с напаяными микросхемами. Думаю, был бы неплохой спрос...
Сообщение musa56 »
SashaN123 писал(а): Думаю, был бы неплохой спрос...
Да небудет спроса. Начинающие с такими корпусами стараются не связываться. А не начинающие заказывают на фирмах. Тем более цены не такие уж и большие. Самим с нуля во много раз дороже будет.
Почему не будут связываться? Такие переходные платки практически превращают такие корпуса в дип-корпуса..
Сообщение musa56 »
SashaN123 писал(а):Почему не будут связываться?
Обвального спроса на них не будет. Не так часто их и используют начинающие. И потом накладные расходы будут сопоставимы с изготовлением платы на фирме.
Единичные платы на фирме обходятся дорого. А универсальные маленькие переходные платки д.б. дешевы, благодаря серийному изготовлению. И, соответственно, будут пользоваться спросом...
Сообщение federic »
[uquote="mastersam",url="/forum/viewtopic.php?p=2883487#p2883487"]Котам( а так же котятам, кошкам и вообще, всем кошачьим) доброго времени суток :)
Изображение[/uquote]
Понадобилось мне как-то изготовить переходник для прошивки мелких Flash на шариках. Так вот: Развёл дорожки 0,1 мм простым утюгом перевёл и получилось прекрасно.
(211.91 КБ) 314 скачиваний
(96.3 КБ) 320 скачиваний
(107.48 КБ) 484 скачивания
(136.17 КБ) 534 скачивания
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=2887450#p2887450"]По идее для радиолюбителей должна быть развита индустрия всевозможных платок переходничков с различных мелких корпусов на штырьковые контакты. Думаю, был бы неплохой спрос...[/uquote]
Почему "должна быть"? Она просто РАЗВИТА!!
https://www.chipdip.ru/product0/9000424 ... st_product
А на али таких наборов- туева хуча продаётся..
И для БГАшек?
