Батарея ноутбука заряжается не больше 18%
Сообщение LanMaster »
Привет!
Проблема с боевым ноутом Асус. В процессе эксплуатации почти по всех длине заминался кабель от блока питания. Переставал заряжать, и я латал его по месту. В очередной раз распутал узел на кабеле и как обычно пропал контакт на кабеле - приходилось искать положение в котором заряжает. Со временем была напряженка и сразу отремотнировать не смог + работа была в офисе, поставил ноут на зарядку и работаю. В какойто момент увидел что батарейка не заряжается больше 14% - подумал напряжение проседает в кабеле.
В итоге заменил провод и удивлению не было предела. Батарея также заряжалась до 14% и все. Вчера заметил что зарядка идет до 20%. Сегодня максимум 18%. Непонятная дичь. При отключенном питании батарея держит ровно столько сколько прогнозирует виндоус - минут 25.
Батарея усиленная китай, проработала без проблем около года, держала до этого случая достойно.
Даже не знаю куда копать, может быть такое из-за неисправности 1 банки? Или есть какие то варианты диагностики до вскрытия аккумулятора?
Добавлено after 37 minutes 56 seconds:
Заметил закономерность, если вынуть зарядку и сразу воткнуть то, аккумулятор начинает заряжаться дальше. Впитывает где-то 1000mWh и снова останавливается. В итоге догнал уже до 24% :))
Добавлено after 52 minutes 31 second:
было 24%, отошел он ноута на 10 минут, возвращаюсь - 100% :shock: . Отключил зарядку, проработал 1 час. При уровне 40% ноут заорал низкий заряд и ушел в гибернацию.
Теперь все понятно, похоже пришел конец китайской батарейке. :kill:
Сообщение sviir »
поменяй батарею на нормальную и не парься
Сообщение FAKIR »
Радио любитель хочет разобраться в причинах, и это похвально, а вы сразу ему - купи... :facepalm:
что кажет левая CPUID z, не смотрел а вскрыл батарейку и померил на банках сам в разных режимах
может найдещь дохлый элемент и не разбирая сборку на горячую заменищь пока она не залочила контролер навечно.. :))) . как толко разброс напряжений на 3S превысит 25% она это сделает :cry:
