Пытаюсь понять, как осуществляется охлаждение мосфетов в корпусе SOT-23-3.
Надо подобрать удобный мосфет для коммутации нагрузки 12В 1А.
Сходу нашелся такой
Верно ли я понимаю, что даже если взять с запасом (2А), то при сопротивлении 27мOm
на нём выделится 0.027*2*2 = 0.11Вт ?
Необходимы ли какие-то меры, для того, чтобы он не перегревался ?
Полигон под ним ? Толстые дорожки ? Зазор между соседними ? Что-то еще ?
Уж больно мелкая фиговина, с корпусами типа TO220 всё более или менее понятно,
привернул к радиатору, и он охлаждается. А тут микроскопическаяж деталь...
Нет ли распространенных корпусов побольше ?
(опять-таки бегло поискав нашелся SOIC-8-3.9, но с вдвое большим сопротивлением)
Охлаждение мосфетов в корпусе SOT-23-3
Re: Охлаждение мосфетов в корпусе SOT-23-3
Столько этот корпус легко выдержит без каких то ухищрений.Nixxi писал(а):на нём выделится 0.027*2*2 = 0.11Вт ?
А гдеб и как понять-б, сколько НЕ выдержит, и правильно ли я посчиталMartin76 писал(а):Столько этот корпус легко выдержит без каких то ухищрений.Nixxi писал(а):на нём выделится 0.027*2*2 = 0.11Вт ?
Читайте что производитель кажет, смотреть нужно не только первую страницу даташита, обычно все расписано более чем подробно.Nixxi писал(а):А гдеб и как понять-б, сколько НЕ выдержит
Да и Maximum Power Dissipation b это по вашему что?
- (161.87 КБ) 732 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Да ктож его знает._RUS73_ писал(а):
Да и Maximum Power Dissipation b это по вашему что?Спойлер
Как по мне, так судя по значению, это квадрат максимального тока умноженный на типовое сопротивление просто.
Т.е. максимальная генерируемая тепловая мощность.
В то время, как реально рассеиваемая мощность (допустимая, та, которую может рассеивать КОРПУС),
явно в первую очередь от самого корпуса зависит, и для всех элементов в таком корпусе должна быть приблизительно одинаковая.
Это, собственно и есть изначальный вопрос: где посмотреть, сколько подобный корпус рассеивает при каких условиях.
Все правильно я написал, просто производитель не удосужил себя указать при каких условиях достигаются указанные величины.
- (22.42 КБ) 960 скачиваний
Правильно понимаю, что это при монтаже на 1 квадратный дюйм платы одной штуки ?
Кто такой 2oz Copper ? Ясно что 2 унции, это толщина слоя меди что-ли ?
Не очень понятно что такое mounted. Должен быть положен через термоинтерфейс ?
Просто припаян ? Что-то еще ?
2 унции меди на квадратный фут, - соответствует толщине медного слоя 70мкм. Конечно припаян, а что еще.
