Мощный выход для ОУ
Сообщение COBA »
Встала острая необходимость получить мощный выход на оу. При этом схема эммитерного поворителя не катит. Питание однополярное. Собрал что-то типа такого, но увы работает весьма нестабильно:
http://radiokot.ru:5050/elecir/export.h ... maMoveY=88
Вопрос: кто сталкивался и что делать?
П. С. Требуется установка именно элемента, в который будет втекать ток, т.к. на нагрузке есть свой источник питания и входной элемент подтянут к этому питанию.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Транзистор такой: http://cache.nxp.com/documents/data_she ... df?pspll=1
COBA писал(а):Встала острая необходимость получить мощный выход на оу. При этом схема эммитерного поворителя не катит. Питание однополярное. Собрал что-то типа такого, но увы работает весьма нестабильно:
А картинку,поинтереснее, чем эта:
увидеть можно?
Сообщение COBA »
Сообщение Martin76 »
А если вместо этого всего поставить мощный пнп повторитель? База к выходу ОУ, коллектор на землю, эмиттер подтянуть резистором к плюсу , если потребуется.
Сообщение COBA »
Отлично работает)))
А можете подсказать, почему в моей схеме такая нестабильность в работе?
Сообщение Mike_Solo »
COBA писал(а): почему в моей схеме такая нестабильность в работе?
Скорее всего "лишнее" усиление двух каскадов с ОЭ в петле ООС.
Если вам достаточно выходного напряжения ОУ, то не надо его усиливать, повторителя достаточно.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
