Переключатель режимов микроволновки Samsung
Микроволновка Samsung CE2874NR - не работает переключатель режимов, при переключении всегда один режим A-2. Однако, если приложить боковое усилие к переключателю, в определенном положении режимы становятся доступны.Вывод - механическая неисправность переключателя. Но на самом переключателе нет никакой маркировки, чтобы можно было подыскать замену. Может кто подскажет, по какому названию можно поискать подобную замену? Фото переключателя ниже.
- (70.41 КБ) 1492 скачивания
Re: Переключатель режимов микроволновки Samsung
похоже на энкодер DE34-00040A . разобрать-почистить-смазать-собрать должно работать.
Да, очень очень похоже, спасибо - буду искать. Я его разбирал, почистил - не помогло.
Для включения ручного режима нужно на переключателе замкнуть первую(1) и третью(com) ногу.
Ручной режим: 1-С
Режим 1: 1-2-С
Режим 2: 2-С
Режим 3: 2-3-С
Режим Н1: 1-2-3-С
Режим Н2: 1-3-С
Режим А1: 3-С
Режим А2: незамкнут
Ручной режим: 1-С
Режим 1: 1-2-С
Режим 2: 2-С
Режим 3: 2-3-С
Режим Н1: 1-2-3-С
Режим Н2: 1-3-С
Режим А1: 3-С
Режим А2: незамкнут
После этого посмотреть на дату сообщения.
[uquote="ssn1268",url="/forum/viewtopic.php?p=2885718#p2885718"]похоже на энкодер DE34-00040A . разобрать-почистить-смазать-собрать должно работать.[/uquote]
Разобрал. Похоже, что внутри вот эта контактная группа и является слабым местом, она банально отваливается от вращающегося штока переключателя. Размер контактной группы 9х6 мм, держится она двумя точками пластика.
Для меня всё настолько мелко, что восстанавливать не стал. Удалив контактную группу, собрал переключатель, поставил перемычку. Заработало!
tristan08, спасибо за подсказку!tristan08 писал(а):Для включения ручного режима нужно на переключателе замкнуть первую(1) и третью(com) ногу.
Ручной режим: 1-С
- (27.04 КБ) 394 скачивания
- (66.26 КБ) 319 скачиваний
- musor
- Друг Кота
трансы ктстати не дифицитные
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
даташ на матрас касрат по лоампам нет инфы ваше у инвертора тоже толка ток 6.5а 24в...156W КАРЛ-целая люсра
