Forte TVR-500VA Нету напряжения на выходе и горит индикатор
Сообщение Vladimir_BAR »
Здравствуйте! Имеется стабилизатор напряжения Forte TVR-500VA, стоял на котле.
Нету напряжения на выходе и горит индикатор "ЗАЩИТА".
При вскрытии и визуальном осмотре ничего сгоревшего не выявлено.
Все реле в порядке (каждое выпаял и проверил, 2 из которых вскрыл и почистил контакты).
Трансформатор работает (все напряжения соответствуют заявленым)
На последнем реле (которое стоит уже на выходе) нету напряжения на катушке. На центральном контакте реле присутствует ровно 220В. Проблема у управлении этим реле.
Заранее спасибо за любую помощь и советы.
Сообщение thcn »
Так причин может быть много . Для ремонта нужен как минимум латр. Ну и знания по ремонту подобных устройств. Вообще то ремонт начинается с проверки бп устройства. Если на проц не подаётся нужное напряжение то остальные замеры как то бессмысленны :)
Николаевич
Я имею базовые знания в этом деле. (различаю резисторы и конденсаторы :)) )
ЛАТР пока ненужен ибо нету напряжения на выходе (нечего им проверять).
Я немогу найти нигде сжему и описание "ЧУДА" которое стоит на плате - KBS922.
Может подскажете как проверить KBS922 и чем заменить.
Транзисторы на плате все проверил.
Сообщение alexradio1103 »
Vladimir_BAR писал(а):Я немогу найти нигде сжему и описание "ЧУДА" которое стоит на плате - KBS922.
Это наклейка с модификацией прибора. Отдерите её и увидите истинное название микросхемы.
А я бы сразу не кидался на микросхемы... :tea: Я бы проверил стабилизатор IC3 - LM780x (5 или 9). На выходе сколько вольт? И резистор R28(56 Ohm, 2W) - живой?
И вообще, На диодном мосту что-то есть? На кондёре большом, не видно позиционный номер... :dont_know:
Сообщение thcn »
.латр однако нужен-- иногда неисправность проявляется только при определённых вх. напряжениях :)
Визуальный осмотр---проверка бп---с этого нужно начинать.
Самые частые неисправности подобных стабилизаторов :
1) Реле. Опишите как Вы их проверяли.
2) Фильтрация питания на проц. При высохших конденсаторах бывает чудят.
3) Подстроечные резисторы. Пошевелите движок резистора пальцем--если при этом начнут переключатся реле заменить подстроечный резистор
4) Проверить на обрыв резисторы (как правило они около 1 м ) r13-r31
5) Панелька проца.
6) Транзисторы q1-4 . Ну допустим у одного из них обрыв к-э. Как вы это проверяли ?
7) Прошивка проца.
И это только самые распространённые неисправности в стабилизаторах подобного типа.
Схема подобного стаба.
Ресанта 500
(63.86 КБ) 3415 скачиваний
Николаевич
Это наклейка с модификацией прибора. Отдерите её и увидите истинное название микросхемы. :dont_know:
1) Наклейку снял - пусто. (на "брюшке" имеется такая надпись 21С18D-I3KUA.
2) LM 78L05 на входе 13,2В, на выходе 4,97В.
3) Резистор живой (ровно 56Ом (выпаял и проверил))
4) на выходе диодного моста 14,2В.
5) Большой кандер С5.
Добавлено after 35 minutes 17 seconds:
thcn писал(а):.латр однако нужен-- иногда неисправность проявляется только при определённых вх. напряжениях :)
5) Панелька проца.
7) Прошивка проца.
Здравствуйте!
1) Реле выпаял (прозвонил обмотки, прозвонил контакты)
2) проверить емкость конденсаторов нечем (как можно обойти этот вопрос?)
3) Движками пошевелил ничего не происходит.
4) резисторы r14-R21 маркировка 1004 - показания 922-987 КОм, резисторы r31-R33 маркировка 8253 - показания 770-820 КОм,
5) Панелька пропаяна отлично.
6) Сопротивление база-колектор - 934, база - эмитер - 715 (щуп "-" стоит на базе)
7) :dont_know:
Сообщение thcn »
Если считать что все осмотры-измерения проводились корректно то остаётся:
1) LM324 ( или что то подобное по фото не видно )
2) прошивка проца
3) потёк конденсатор в обвязке проца
4) окисленные ноги панельки
при включённом стабилизаторе измерить напряжение Б-Э на транзисторе который включает " последнее " реле. Хоть какие то реле включены ? Или полная тишина ?
Прозвонить диоды стоящие параллельно обмоткам реле.
Николаевич
thcn писал(а):Если считать что все осмотры-измерения проводились корректно то остаётся:
2) прошивка проца
1) 324ARP
2) для меня темный лес.
3)Внешне конденсаторы никаких дефектов не имеют.
4) панельку прозвонил все GOOD!
Напряжение на Q4 Б-Э = 14,3в, Б-К = 14,3В, на Q1-Q3 - по нулям.
Все реле включаются кроме последнего.
Диоды целы но слегонца почерневшие с одной стороны.
Сообщение thcn »
проц подаёт (как правило через резистор ) напряжение на соответствующий транзистор и он открывается подавая уже напряжение на реле. Если напряжение б-э ( а это меньше 1в ) есть а реле не срабатывает то не исправен транзистор.
диоды похоже n4148 и с одного конца у них цветное кольцо--маркировка катода
Николаевич
thcn писал(а):проц подаёт (как правило через резистор ) напряжение на соответствующий транзистор и он открывается подавая уже напряжение на реле. Если напряжение б-э ( а это меньше 1в ) есть а реле не срабатывает то не исправен транзистор.
Спасибо. буду искать транзистора чтоб поменять.
Транзисторы одинаковые - поменять подозрительный с любым другим. :wink: Потом искать новый.
Какие там стоят? 2SD882P ? Такие вполне распространённые.
Сообщение thcn »
alexradio1103---смд транзисторы нужно ещё уметь выпаять :) там видимо стоит что то типа S8050 (8550 ) Стоят копейки.
Николаевич
thcn писал(а):S8050 (8550 ) Стоят копейки.
:) Тем более!
Здравствуйте! Под рукой нету J3Y (s8050). Можно ли заменить на J6 (s9014)?
s8050_galaxy.pdf
(196.06 КБ) 536 скачиваний
s9014_galaxy.pdf
(154.15 КБ) 399 скачиваний
Сообщение thcn »
s9014 хлипковат однако.
Николаевич
:) Тем более!
Здравствуйте! Купил транзисторы и перепаял....
Ничего не изменилось.
1-4 ноги микросхемы идут через резисторы на базы 4х транзисторов. На 1й ноге напряжения нету, 2-4 = 14.4в. На базу приходит 0,7в.
Это значит что "хана" микросхеме или что еще может быть?
Куда еще поглядеть?
Сообщение thcn »
Как вы измеряете напряжение ?
Проверьте термо (контакт / датчик )
проверьте цепочку ---вых . реле---транзистор---проц.
Николаевич
thcn писал(а):Как вы измеряете напряжение ?
1) 1 щуп тестера на диодном мосте, второй на ногу микросхемы.
2) Термодатчик в трансформаторе (сопротивление 0,7 Ом) исправен.
3) Я так понимаю если нету напряжения на 1й ноге микросхемы соответственно нету напряжения и на базе транзистора которые соеденены через резистор. Итог нету напряжения на базе транзистора, он в свою очередь не открывается и не дает напряжения на обмотку реле.
Сообщение thcn »
замерьте именно б-э
Либо проц принимает входные или выходные напряжения как не входящие в допуск . Или крышка прошивке проца. В первом случае--324 или обвязка микрухи. Во втором --только замена проца.
Редко--помогает замена конденсаторов в обвязке проца.
Николаевич
thcn писал(а):замерьте именно б-э
Б-Э - напряжение 0,00В
