Добрый день.Есть китайский мр3 плеер.Вопрос вот в чем,возможно ли добавить в него 2 кнопки чтобы листать по папкам на 1 вперед и 1назад?и как это сделать?
Плеер собран на 1 микросхеме GPD2806-004A.нашел даташит на очень похожую микру.какие будут предложения?очень хочется доработать плеер.
mp3 плеер
Radiotehnic
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
mp3 плеер
- GPD2101A.pdf
- (661.87 КБ) 397 скачиваний
- (41.1 КБ) 462 скачивания
Re: mp3 плеер
Похожая мс, это не значит такая же.
Плеер копеечный,
Просто купи нормальный.
Плеер копеечный,
Radiotehnic
Re: mp3 плеер
хороший ответ.главное содержательный:))чего флудить если не знаешь.
Re: mp3 плеер
Ничего из Вашей идеи не получится. Нужно будет править прошивку плейера. Как и чем её считать? Кто будет править?
pcb432 Вам всё верно сказал. Так что флудит как раз не он...
- Serganti
- Родился
Re: mp3 плеер
Я купил себе такой https://ru.aliexpress.com/item/Fashion- ... 36ad8bbcff , вкорячил доп акумулятор от фанарика маленький на 3,7 вольта, играет отлично, звук супер! Заряжаю раз в месяц, кидаю трэки в корень и не парюсь. Дёшево, а главное звук очень нравится!
Radiotehnic
Re: mp3 плеер
а как он выглядит можете сфотографировать?аккумулятор или ссылку прислать?сколько стоит?
- Serganti
- Родился
Re: mp3 плеер
Акумулятор http://e-pribor.ru/pics/products/0000000762/main/1.jpgRadiotehnic писал(а):а как он выглядит можете сфотографировать?аккумулятор или ссылку прислать?сколько стоит?
Плеер http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/3222 ... 8GB-TF.jpg
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: mp3 плеер
можно у них же купить мп3 модуль недорогой с uart управлением и придумать как команды передавать принимать. там полно модулей к ардуине например. можно команды железно только на передачу сделать и к кнопкам привязать. на голосовой модуль например записать команды
