Ионный вентилятор своими руками
Сообщение Upgrader »
Наметилась такая идея. :write:
Конструкция как я понял, очень проста: широкая пластина в трубе, и перед ней тонкая проволока. Промежуток такой чтобы не пробивалось, но ионы шипели.
Только есть один важный вопрос. Среди обычных механических есть разные виды, которые лучше вдувают (но не создают разряжения!), а есть наоборот те которые лучше высасывают.
А ионный вентилятор, он лучше дует или сосет, или ему без разницы?
Сообщение Maykill »
он лучше дует или сосет :)
это зависит только от геомерии лопастей и направления вращения
впрочем люстра Чижевского- дует...есть такая штука- слыхал?
Сообщение svic »
Когда с одной стороны дует, то с другой всегда сосет. А направление управляется простым переключением полярности. (Обязательно периодически чистить электрод от пыли - налипает обычно радиоактивная).
Сообщение Maykill »
не пужай :)
Сообщение Microtech »
При смене полярности ничего не изменится. Просто будет дуть ионами с другим зарядом.
Наверное, нет особой пользы всё время дышать ионизированным воздухом.
Скорее всего, электроды быстро за**утся пылью и станут работать менее эффективно.
Заряженная таким вентилятором пыль будет въедаться в окружающие предметы, отчистить её будет очень трудно.
Будет выделяться озон и оксид азота, они не очень полезны для дыхания.
Microtech писал(а):пользы всё время дышать
Вентилятор не для дома. Хотя на улице еще больше проблем - влажность и т.п.
svic писал(а):радиоактивная
Не надо вводить в заблуждение народ :))) :facepalm:
Газ озон да, вреден. Вентилятор нужен для вытяжки. Соответственно, пусть воняет на улицу, а не наоборот.
Maykill писал(а):геомерии лопастей
В нем нет лопастей.
Конструкция обычно не реверсивная. Т.е. один электрод конкретно плюс, другой конкретно минус. Они разные по размеру.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт окт 11, 2016 17:28:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
нарисуй
иначе дуть будет только в сторону проволчки
ибо с другоёй стороны у тебя " широкая пластина"
Maykill писал(а):нарисуй
Лифтер ионолёт в гугле.
Сообщение Maykill »
ну считай себя посланым ..в гугол :))
Сообщение Morroc »
На электрод с высоким напряжением может насосать продуктов распада радона (если конечно этого радона кругом... есть), но там немного. https://www.youtube.com/watch?v=OvWoJO-kX5k
(это насчет радиации :)) может об этом речь шла)
Maykill писал(а):ну считай себя посланым ..в гугол :))
Да, я уже оттуда :)))
Morroc писал(а):На электрод с высоким напряжением может насосать продуктов распада радона
Ну не до такой степени, чтобы это было опасно для человека. Тогда уж речь о том что опасен сам радон в помещении.
Сообщение Morroc »
У меня была сушилка для ботинок такая ионная :)) Ну да - дует потихоньку, прикольно (но кпд никакой). Найти и разобрать не смогу - давно не видел, то ли задарили кому то ли выкинули :))
вот такая Изображение
Сообщение kaetzchen »
coceт или дует определяется сечениями входа(выхода), диффузоры там сопла..
потому как по массе должен быть баланс вход-выход, а иначе кпд >1,
Сообщение Maykill »
упградер решил долететь до купола неба на ионолёте? :)
Сообщение svic »
Ну, не весь пыль ионизирующий, токо вот уж больно оно любит липнуть к высоким потенциалам ибо само обычно заряжено. Натыкался давно (не помню точно, кажись в "Радиолюбителе", что-то вроде "электронный пылесос") тов. так и предлагал HV электрод повесить на пару дней, а уж когда пылюки достаточно наберётся, оно и без подачи напруги начинает на себя всё заряженное мелкодисперсное тянуть...
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=188
Сообщение Nick_fix »
Могу посоветовать такой вентилятор
https://svoimirykamiinfo.ru/ventilyator-svoimi-rukami/
из дисков можно сделать, только обязательно не перепутать полярности. Мощности кстати вполне хватает на комнату метров 8.
Проблема с пылью дейсвительно серьёзная, липнет жутко, но у меня очиститель воздухха стоит. так что в моём случае - проблема меньше
А так работает стабильно.
Мяу :music:
Сообщение Полосатый »
"И что вас занесло в такую глушь среди болот?" (из песни)
там муха чихнет - ионы в другую сторону полетят. Ленивый очиститель воздуха ещё можно сделать.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение BOB51 »
В медицине таки аппараты были...
"аппараты для франклинизации и аэроионотерапии"...
АФ-3 к примеруу...
:roll:
но не для вентиляции, а для воздействия...
мндяаа...
:tea:
Побочный эфект - ингалятором с высоковольтной добавкой краску к предмету прилеплять сподручнее...
:wink:
