Добрый день всем!
Проблема такая:
Как в теме и написано - нет луча. При выключении осциллографа луч появляется, перемещаясь по экрану, останавливается в центре и гаснет.
Источник питания вроде бы в норме. ЭЛТ то же целая.
Раньше просто не было развертки. Заменил туннельный диод на генераторе развертки, для чего снимал ЭЛТ.
После сборки включил и услышал цыканье - случайно закоротил на кожух трубки контакт анода (если не ошибаюсь) - вилка, которая в распор встает в отверстие в боку трубки. Коротыш убрал. Проблема осталась.
Куда копать не знаю.
Судя по рекомендациям или нет контакта панели ЭЛТ или нет одного из питающих напряжений ЭЛТ.
Покурил форумы. Люди измеряют напряжения на панельке ЭЛТ со снятой трубкой.
Вот только там проводки короткие. Это получается совсем трубку снимать нужно и выпаивать провода обмоток которые в кожухе? А высоковольтный провод куда деть в воздухе пусть болтается?
Сам болячку нвшел - неисправен усилитель подсвета
Проблема такая:
Если у вас что-то не получается, надо притвориться, что вы умеете это делать. Если дурить себе голову достаточно долго, то когда-нибудь у вас начнет получаться, и тогда можно забыть, что вы притворялись. /Юрий Мороз
