Модуль изолированного DC-DC конвертера
Сообщение _abk_ »
Под таким названием нынче в конкурсе поучаствовала одна из работ (http://radiokot.ru/konkursCatDay2016/14/)
В связи с рядом радостных позитивных возгласов (и даже 14 местом в голосовании) дам небольшую отрицательную рецензию. Да простит мне автор.
Ну, как говорится, сам виноват. :)))
К плюсам разработки можно отнести аккуратный монтаж, малые размеры и способ кое-как получить другое, изолированное от основного питания напряжение.
Вот из-за этого "кое-как" категорически не рекомендую надеяться (и повторять) эту конструкцию.
Потому как дальше - одни минусы.
Во-первых, предельная частота м/с 34063(100кГЦ) превышена в 2 раза. Все дальше можно и не читать.
Во-вторых, использование цепи ограничения по току для стабилизации напряжения напрочь лишает нашу
34063 защиты по току.
Сделаем оценку происходящего. Как пишет автор, при входном напряжении 3...5 Вольт на выходе можно
получить 5...15В с током до 150мА. Посчитаем. 15В выходного напряжения умножить на "до 150мА" выходного тока и
поделить на (3В входного- 1,5В насыщение ключа) - получим, пренебрегая остальными потерями, необходимый постоянный ток по первичке 1500мА.
А он там не постоянный, а импульсный с максимальным заполнением 80%(для 34063), да еще и треугольной формы!
Итого макс. ток в первичной обмотке (и ключе м/с) должен быть 1500*1,25*2=3750мА! Максимальный ток ключа в МС34063 - 1,6А. Делайте выводы.
Даже для "гуманного"соотношения вход-выход 5-5В выходной ток в 150Ма потребует от ключа и трансформатора больше 500мА в импульсе.
Это ключ выдержит (при до 100кГц), а вот крохотный трансформатор такой ток пропустит без насыщения?
Стало мне любопытно, как это маленький импульсный трансформатор пропускает мощность в 2 с лишним Ватта. Не должен!
И почему микросхема не дохнет. Благо, что точно таких импульсных трансформаторов у меня есть.
Собрал на макетке схемку и снял нагрузочные кривые. Кому нужны детали - табличка для разных входных/выходных и нагрузочных токов приложена.
Теперь резюме. Чудес не случилось.
Максимальный выходной ток для наилучшего соотношения входного/выходного напряжения (5/5) - 55мА.
Для 5/15 - 18мА. При входном 3 выходное 15 вы не получите даже на холостом ходу. КПД при любых условиях не превысит 50%.
Тест трансформатора (108) показал, что насыщение сердечника наступает при токе 50...100мА.
Что и следовало ожидать от сигнального импульсного трансформатора.
Поэтому, други, не халявьте, мотайте нормально рассчитанные трансформаторы.
Для маломощного DCDC подойдет обратноход на 34063, если надо помощнее - используйте внешний ключ или двухтактник на IR2153 с ключами, например.
Привожу еще раз полезные ссылки:
обратноходовый на МС34063 http://www.platan.ru/shem/pdf/st02-05.pdf,
расчет всех мыслимых трансформаторов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756;
Можно начинать кидаться какашками.
P.S. Да, забыл еще сказать, почему 34063 не дохнет. Сопротивление обмоток у трансформатора большое.
Нагрузочная характеристика.xls
(26.5 КБ) 190 скачиваний
