Не работает ибп
Сообщение ukrman »
Помогите отремонтировать ибп. Сам блок питания на два напряжения +5 и +12в. Там где 5в присутствует 6,75. Там где 12в - присутствует 0,5в. Блок питания на tl431a. Диоды и мост целый. На конденсаторе что после моста 315в.
Сообщение Maykill »
на взгляд- сетевая банка начинает пухнуть...
Сообщение korob »
ukrman писал(а):Диоды и мост целый.
ukrman писал(а):Там где 12в - присутствует 0,5в.
Похоже что нет. :roll: Если диод по линии 12В. точно не в обрыве, то смотрите трещины/непропай. Да, ещё можно обмотку 12В. проверить, может обрыв. :roll:
Сообщение ukrman »
Померил вторичку на трансе. Там три вывода , везде короткое. Трансу хана?
Сообщение Martin76 »
ukrman писал(а):Там три вывода , везде короткое. Трансу хана?
Такой транс - это грубо говоря несколько небольших кусков проволоки, странно, если бы он по другому звонился... :dont_know:
Сообщение alexradio1103 »
Неплохо-бы увидеть платку со стороны проводников.
Пайки в порядке?
С какого напряжения снимается контроль на ТЛ431?
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):С какого напряжения снимается контроль на ТЛ431
Похоже с 12 и снимается, напряжения нет, стабилизация отсутствует вместо 5В повышенное - преобразуй работает. Проверять диоды и банки по цепи 12В. Пробитая банка могла пожечь диоды.
Надо глянуть плату со стороны дорожек...
Сообщение ukrman »
Только нас интересует не первичка, а вторичка... ракурс - не с того угла... Ну да ладно...
Ну, что...
Диоды в норме?
Кондёры как?
СМД резисторы, которые идут к ТЛ431 проверить...
Там особо ничего сложного...
Нет короткого по шине +12в?
Там на выходе стоят по два резистора(2Вт) низкоомных - не спутайте с коротким. Они по пару десятков Ом.
